Текущее время: Чт янв 08, 2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 3:36
OHV гуру
Привет всем!!!
Решил я поменять масло в коробке с менералки на синтетику Кастрол,заодно и сальники.
Начал сливать масло открутив фиксаторы с пружинками,масло слилось литра 2-2.5 примерно,остальное осталось в коробке (объём моей коробки 3.1литра).
И я решил сделать сливное отверстие.
Нашёл более менее ровное и наиболее низкое место на коробке.
Просверлил сначало маленьким сверлом диаметром 5мм.Потом подождал пока сольётся оставшееся масло с коробки.Просверлил диаметром 8.7мм.,и нарезал мелкую резьбу М10 шаг 1.25.
Резьбу можно нарезать и больше диаметром лишь бы была с мелким шагом,а то на толшине стенки коробки 6мм.мало ниток нарежиться и держать не будет.
Стенка в корпусе коробки оказалась не менее 6мм.Точнее не замерить,этого достаточно что бы нарезалась резьба примерно 5 ниток.Потом на обычном болте,предварительно его отпелив по длине (10мм. от шляпки) Нарезал резьбу М10шаг1.25 .
Нашёл медную шайбу подходящего размера.Отжёх её (что бы была мягче)маленькой газовой горелочкой.Прикрутил и затянул(но не сильно чтоб не сорвать резьбу) болт с шайбой в коробку.
Теперь можно и промывать коробку когда надо будет.
Масло сливается теперь всё,специально замерял,вытекло 3.3литра(у меня было чють перелито выше уровня).
Смотрите фото ниже.
Комментарий к файлу: Очистил коробку от грязи и нашёл место где засверлиться.
P18-10-10_20.14[2]ум.JPG [ 106.93 КБ | Просмотров: 12166 ]
Комментарий к файлу: Просверлил сначало диаметром 5мм.
P18-10-10_20.50ум.JPG [ 95.92 КБ | Просмотров: 12153 ]
Комментарий к файлу: Просверлил диаметром 8.7мм.и нарезалМ10шаг1.25 резьбу в коробке.
P18-10-10_21.30ум.JPG [ 96.19 КБ | Просмотров: 12153 ]
Комментарий к файлу: Болт с мелкой резьбой и медная шайба
P18-10-10_22.33ум.JPG [ 90.24 КБ | Просмотров: 12152 ]
Комментарий к файлу: Закрученная пробка в коробке.
P18-10-10_22.44[2]ум.JPG [ 86.18 КБ | Просмотров: 12152 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:47
Радикально... и без излишних мучений по поиску способа слить :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:01
Логичное решение ) Ещё бы индикатор уровня масла придумать
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:26
Может конечно фотка такая,но на первой фотке видно,что сайлент рычага менять пора ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 23:18
Защита на эскорте есть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 0:25
OHV гуру
tsarik
Это просто тень так на фото падает ,Сален блоки меняны год назад.Конечно не айс,но год ещё отходят.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 0:40
OHV гуру
MozgoveD
Защита стояла я её снял. Два года без защиты езжу.Очень уж тяжёлая,оттянула нижнюю поперечную стойку радиатора за которую крепилась.Пришлось домкратом выгибать обратно.
Похоже как не родная стояла.
Если есть у кого фото родной защиты ,СКИНЬТЕ ФОТО если не трудно.
Я сравню со своей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 3:02
Придется наверно ставить. Головкой болта цапануть можно что-нить.
А так - решпекты. :clap-clap:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:48
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Продублируй плиз в Ford Escort своими руками.
http://pokatili.ru/forum/ftopic1703.php
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:25
Тоже хотел сказать, что срезать может (или еще хуже - болт с собой кусок корпуса отломит) если зацепится за что-нибудь. Не зря слив в поддоне сделан на сгибе по ходу движения (задняя стенка).
Идея хорошая, токо по хорошему пробку под шестигранник поставить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:35
... и вкрутить её насквозь :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:12
Так с буртиком надо... :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:05
Остряк :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:20
Мышонок писал(а):
Остряк :)
Угу ;)
Торчащий буртик - имеем то же самое, что имеем. Утопить заподлицо - уменьшим ширину резьбы, которая и так небольшая :-( .
Да, автору зачёт! :smile155:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:10
Для чего такую большую пробку? 3-4мм разве не достаточно? Заодно и болт с потайной головкой можно использовать. А то что масло сливаться будет долго - так и не такая частая это процедура с коробкой.
Тоже давно задумываюсь над сверлением дна коробки, но что-то както всё побаивался.
