Текущее время: Вс янв 18, 2026 9:11
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 0:01
Схема взята с форума тавроводов www.tavria.org.ua. Встречалась потом и надругих сайтах. Разрабатывалосось реле, с регулировкой паузы, для таврии, но я поставил это устройство в Ford Escort 89 год дизель1.8 переделав немного схему (переделка заключалась в каскаде который формировал сигнал подачи воды на лобовое стекло). На этой модели авто интересная конструкция способа подачи воды на лобовое или на заднее стекло, реверсом мотора подачи омывающей жидкости! Изготовив плату и подключив её в ПАРАЛЕЛЬНО к сушествующей проводке. На авто где нет провода с контакта (Р) реле паузы, протянуть его к месту установки устройства! Я ставил сняв верхнюю крышку рулевой колонки очень удобно, все близко.
Реле паузы дворников штатное будь то старого типа где всего одна выдержка времени, или где можно регулировать выдержку, подверглась кординальной переделки.
Необходимо удалить всю электронику с платы оставив само реле!
Теперь самое интересное алгоритм работы устройства.
Допустим идет дождик, включаем дворники в режим медленно. Дворники очистили стекло, выключаем дворники. И вот теперь начинается отсчет паузы т.е. контроллер считает время до следующего включения дворников (это диапазон равен от 3 секунд до 25 секунд). Как только стекло заморосило, опять включаем дворники в режим медленно, стекло очищается одним махом дворников и наступает пауза, та которую мы сами и делали между включениями. Если конечно эта пауза не вышла за диапазон.
Если Вас окотила встречка грязью, не трогая рычага дворников нажимаем на кнопку подачи воды омывателя щетки делают два маха что достаточно для очистки стекла. Если конечно щетки нормальные.
Для изменения времени паузы выключаем и вновь включаем когда это необходимо.
Устроиство изготовлено опробовано и эксплуатируется на автомобиле с февраля 2010 года.
В принцепе его можно поставить на любой автомобиль.
Для человека знакомого что такое микроконтроллери умеющего держать паяльник в руках и не только паяльник а и другой инструмент изготовить такое не составляет труда.
Сам занялся изучением устройствами на микроконтроллерах совсем недавно.
Комментарий к файлу: файлы, прошивки
прошивка.rar [23.05 КБ]
Комментарий к файлу: принципиальная схема
реле.jpg [ 58.79 КБ | Просмотров: 5898 ]
Комментарий к файлу: Устройство
.jpg
.jpg [ 246.41 КБ | Просмотров: 5832 ]
Комментарий к файлу: Подключение
10 Стеклоочиститель.jpg [ 69.71 КБ | Просмотров: 5856 ]
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
Последний раз редактировалось Olegka Чт ноя 04, 2010 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:24
Olegka У тебя на 89-ом г.в. стоит раздельный подрулевой переключатель?
Интересно, а куда подключать это реле на авто после 90 г.в.?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:38
Да подрулевой раздельный. А как подключать на авто после 90 года так надо схему расмотреть!
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:38
Olegka писал(а):
...так надо схему расмотреть!
Глянь тут схемы:
http://pokatili.ru/forum/forum119.php
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:49
Если схема такая, то подключается точно так же.
Соединяемые провода совпадают по маркировке. Только провод от контакта Р реле(141) на схеме уже идет к блоку 118( подрулевой переключатель) надо его там найти, а то на схеме нет на нем номера возле блока 118.
Комментарий к файлу: Стеклоочистители и омыватели
омыватели.jpg [ 177.98 КБ | Просмотров: 5832 ]
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
