Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 16:41
Этого не было... Но предхоз мне в нагрузку отдал ремень, ролик и помпу. Я сейчас уже все мысли рассматриваю...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:13
В профиле после заполнения нажать кнопку"отправить", затем в темах под рамкой в которой пишите вопрос или ответ, ставим галочку в графе "Присоединить подпись".
Под табличкой галочку поставил?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:33
Да, все ставил. Вообще ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:38
http://pokatili.ru/forum/ftopic32947-15-0-asc-.php спроси админов здесь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:49
Ок, спрошу. Спасибо.
А по теме можете помочь? На ремень ГРМ не похоже?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:57
но на любой передаче двигатель никак не хочет крутиться выше 3-х тысяч... Как только дошел до этой границы, резкий сброс до 2-х!
::thinking:: гдето было уже такое,щас поищу :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 20:13
А у тебя вебер какой стоит с механическим открытием второй камеры или пневмопривод?Такое впечатление,что чего то не хватает,или наоборот слишком много.подсосы проверил?карбюратор промыл,отрегулировал как по ссылке?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 20:28
Нет, карбюратор не чистил. Со слов человека, с которым в в час ночи шаманили с машиной-карбюратор засран...
Но до начала этих глюков все же работало нормально! Вот где не сходится! Там есть слева трубочка, идущая от карбюратора к сковороде...
При газа идут газы(видимо картерные) и еще масло. В принципе если снять и подставить ладонь(до такого слава богу не додумывались) и раскрутив на нейтрали двигатель до 5000 оборотов поверхность ладони была бы в масленной пленке. Не то, что там литрами льется, но масло идет. Как человек объяснил-это типа смазки элементов карбюратора. Сегодня до машины так и не дошел, но завтра разберу и на видео сниму. Хотя может все же и сегодня получится...
Где там подсосы? Как определить какой именно карбюратор? Может фотографии вариантов, а я постараюсь определить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 20:34
Вот у меня такое же впечатление складывается! Где-то не контачит или замыкает или что-то слетело, а может и забилось...
Ведь проблема как говорится плавающая(с удержанием холостых). То держит нормально, то не держит.
Заводишься-холостые держутся. Притом прогревочные примерно так 1500, 1300, 1100, 900, 850. Точнее не смотрел. Но около того!
Потом, как только включаешь передачу и тронешься-обвал холостых. То есть включаю передачу, приотпускаю сцепление, добавляю газу(параллельно доотпуская сцепление) и выезжаю с парковки. Но, как только перестаю жать на газ-сразу смотрю на тахометр. Обороты проваливаются! Именно после выезда с парковки постоянно!
И еще, когда двигаешься бывает провалится до 600, потом 500(все очень быстро)... Только хочу педалью удержать, а бам и сама поднимает.
Может как-то сей эпос поможет в определении проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:01
На карбе будет написано название,ты себе распечатай тему http://pokatili.ru/forum/ftopic36943-0-0-asc-.php она на любой карб пойдёт,ну по жиклёрам разве разница будет,(хотя мож и однокамерный быть но 1,6 вряд ли ::thinking:: )почисти ,отрегулируй потом если не пропадёт дефект будем рыть дальше.
подплыла шкварка ,засрался жиклёр,и всё нет ни оборотов ни мощи.
наверно подогрев воздушной смеси ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:09
Вебер там написано. Я как-то не додумался в час ночи еще что-нибудь посмотреть :shock:
5 тысяч оборотов, да с прогоревшей средней банкой во дворе в час ночи =)
Сам как-то боюсь лезть. А можно его целым блоком снять и компрессором продуть? У меня дома есть...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:20
Да чего там бояться то,полюбому разбирать придётся,так ты до жиклёров не доберёшься,да и прокладки надо посмотреть,через них подсос воздуха часто бывает и т.д.
Ну попробуй в личку обратись http://pokatili.ru/forum/privmsg.php?mode=post&u=4010 зовут Олег(из Питера),он карбы знает хорошо,может договоритесь или чего посоветует.
Всё же я бы сам залез,учиться всё равно надо,хотя рядом с учителем легче :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:24
Большое спасибо! Так там компрессором продувать разобранные детальки или все же тряпочкой протирать? :lol:
Там карбюратор крепится на болты с головкой под какую-то многолучевую отвертку. Обычной крестовой открутить получится?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:31
Скорее под звёздочки,практически все крепления на форде-звёздочки,так что комплект лучше приобрести пригодиться(не дешеви китай проворачивается на раз)
Ну ты почитай темки то по ссылке там ясно всё написано
Практические советы:
1. Любое отверстие в карбюраторе - вход в какой-либо канал, подавая из шприца бензин в это отверстие, наблюдайте, откуда он вытекает, таким образом изучите на практике расположение
каналов. ( не пропускайте ни одно отверстие имеющее глубину более 10 мм - это точно канал).
2. Продувку каналов производите небольшим давлением, начиная с усилия своей легочной системы, иначе имеющийся в канале мусор можно спрессовать до состояния непроходимости канала.
3. Осторожно пользуйтесь сильнодействующими промывками, прежде, чем запускать любую химию в каналы карбюратора понаблюдайте за ее действиями в поплавковой камере и диффузорах, если отложения отслаиваются хлопьями - промывку в мусорный бак.
Если вы сделали все эти операции - ваша машина будет отлично ездить в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:38
и потом квартиру от бензина оттирать :lol: продувать лучше разобранный....
