Текущее время: Сб янв 17, 2026 20:53
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 19:29
Всем привет!
Хочу описать как я отремонтировал подрулевой переключатель левый авто Ford Escort 89 года дизель1,8.
Который отказался работать в самый не подходящий момент, когда необходимо было ехать!
Повороты не включались, аварийка тоже.
Не забудьте перед началом работ отключить Аккумуляторную батарею!!!
1. Снять верхний и нижний кожух рулевой колонки.
2.Необходимо снять подрулевой.
3. Рулевое колесо не снимать.
4. Винты можно открутить пассатижами.
5. Отключить разъемы, защелки с обеих сторон разжать.
И вот в руках подрулевой, вернее на столе
В Visio была нарисована часть заменяемой платы размеры её 38,6 на 25 мм.
Применив утюжную технологию была изготовлена плата (заготовку необходимо подобрать с возможно более толстым слоем фольги) Жаль фото готовой платки не сделал фотоаппарата под рукой не оказалось.
Совместив изготовленную и старую платы вырезаем необходимые отверстия и подгоняем контур контролируя помещая в корпус. Должно входить плотно!
Отрезаем то что не нужно с таким расчетом что при соединении плат они плотно вставлялись в корпус. Зачистив и залудив проводники на месте производим пайку. Каждую дорожку сверху положить проводник заранее залуженный! Поверхность по которой будут двигаться контакты кнопки аварийки смазываем !
Саму кнопку необходимо хорошо промыть (керосином) в ней много грязи сыпется через верх, за время эксплуатации. И смазать.
Теперь набраться терпения и аккуратно всё собрать в обратной последовательности.
Пайку провода (вместо проволочной скобки) я производил почти соединив обе половинки корпуса.
Вот теперь всё работает хорошо
1.jpg [ 146.88 КБ | Просмотров: 3586 ]
2.jpg [ 84.33 КБ | Просмотров: 3586 ]
019_cr.jpg [ 115.82 КБ | Просмотров: 3585 ]
021_cr.jpg [ 95.24 КБ | Просмотров: 3585 ]
Комментарий к файлу: необходимо сделать такую плату
.jpg
.jpg [ 21.82 КБ | Просмотров: 4032 ]
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 5:10
Как просто! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:27
Немного подправил заглавие,а то сначала думал,что за левый ремонт :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 23:47
отлично! жаль, что ицкорт не после 90 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:27
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ! второе спасибо! поскольку я нашла деталь из-за которой... короче, то же самое, только фары и габариты ::thinking:: платка в угли, ползучие контакты вплавились. Плата еле читается... тумблерами что ли заменить :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:59
Вооооооот, красата... кошки ЭТО нюхали с бааальшими сомнениями :bye:
.jpg
.jpg [ 236.11 КБ | Просмотров: 3585 ]
.jpg
.jpg [ 235.81 КБ | Просмотров: 3585 ]
.jpg
.jpg [ 258.1 КБ | Просмотров: 3583 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 19:47
В общем, все же оказалось проще купить б/у переключатель у Эла :smile139:
[ Time : 0.058s | 18 Queries | GZIP : Off ]
