Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:52
 Заголовок сообщения: Гонет масло 1.3 HCS.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 23:57
Всем привет! Двиг 1,3 погнало масло по свечке второго цилиндра. Через неделю по третьему, а второй сухой. Брызгает как из брызгалки на крышку головки и стекает вниз. Что это, маслосьемные колпачки или кольца? Сама свеча чистая внутри. Движок тянет отлично, не дымит.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:45
А точно не с крышки течет? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 22:47
Точно. Я все время вытираю, так что за процессом слежу.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю 1.3 HCS.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:05
Мишка писал(а):
... масло по свечке...
По резьбе течёт масло и вытекает? Там воздух не должен проходить...!
Да и от куда маслу там взяться в таких количествах? Странно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 17:29
Все, движок прошел капремонт! Вроде работает нормально. До этого масло текло по свечам, расход 1 литр масла на 100 км. , ну и дымила очень сильно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 18:22
подскажите,дымит из сапуна....на что обратить внимание.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 19:41
Дымит или маслице гонит немного ? http://pokatili.ru/forum/ftopic33790.php
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:20
и дымит и маслице малость выкапывает.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 22:22
На каких оборотах? Масло откуда "выкапывает"? :shock: После пробки штоль? Сетку чистить и промывать не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 13:40
дымит постоянно и подкапыват . всё из сапуна и дым и масло...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:25
Млин попытка намбер ту. Сетку в пробке чистить и мыть не пробовал, чтоб масло не капало? У тебя там кокс уже наверно... сетка-маслоотбойник не справляется со своим назначением.
Дымит постоянно - кольцам пипец или залегли.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 16:55
сетку в чем промыть?
как так может быть кольцам конец...залегли...капиталка же несолько мес. назад....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 5:44
В любом растворителе.
Если капиталка была недавно - откуда в пробке столько масла?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:36
хз. маслосъемны колпачки не менял.
перегревал двиг.
хз. почему... как лечить....
были:ВАЗ2108
