Текущее время: Вс ноя 16, 2025 15:36
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 20:10
Относительно недавно было приобретено "чудо", Ford Escort 1991 г.в., МКПП, 1.4, моновпрыск.
После покупки изредка были неполадки с электрооборудованием, в частности неясная проблема - невозможность запустить двигатель. Ранее достаточно было три-четыре раза потыкаться и вуаля, двигатель работает и все хорошо.
Не ранее чем сегодня, часов в 15.00 по Москве, двигатель не хотел запускаться. Ну ладно, пропустим банальности рода дохлого аккумулятора и умершего стартера.
Признаки следующие: при повороте ключа - ничего (т.е. в обычном состоянии загораются предупредительные лампочки на панели приборов, в моем случае - тишина), при этом исправно работает сигнал, подсветка приборов (которая включается вместе с габаритами), часы. При повороте ключа до упора, слышится единовременный щелчок (видимо реле) и дальнейшая тишина.
Было проверено питание идущее к стартеру - все идеально, питание есть.
Машину с "толкача" (тросом к другому авто) завести не удалось.
Итак вопрос:
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:18
Ну я бы начал с проверки массовых проводов,а так же силовых предохранителей и предохранителей в блоке реле(блок предохранителей). http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php здесь электросхемы эскорта пригодятся.
И сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:40
В порядке.
Думаю что так же мимо, ибо предохранители просто так не мрут (тем более на "стоячей" машине).
[off]Извините, пишет что не могу изменять чужой профиль.[/off]
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:52
То что пишет,ерунда,глюк форума,пишите ,исправляйте смело :lol:
да не помирают,но ножки,куда вставляем предохранитель,окисляются,часто раздвинуты слишком сильно и нет контакта,так что пошевелить стоит.
С толкоча не завелись думаю из за того что не работал бензонасос,
он должен жужжать 2-3сек.затем отключаться.Не хотелось бы чтоб пришлось перепаивать блок предохранителей , вот полистай темку http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:54
Да кстати не стоит сбрасывать со счетов и сам замок зажигания ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:14
окисляются
Этот вариант в голове пролетал пару раз, проверить таки не получилось еще.
И этот вариант так же завтра собираюсь проверить.
Да, пишите всевозможные варианты которые могут быть, дабы за раз проверить все что можно и не мучить вас (форумчан) своей проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:24
Ну во первых наш форум для этого и создан :lol:
Я когда только купил эскортика,поехал на рыбалку,а обратно вернулся на галстуке,не смог завестись,так я снимал бензобак,проверял бензонасос,перелопатил кучу материала,а в итоге оказалось:на предохранителе на бензонасос разошлись эти чёртовы лапки :evil: и не было контакта,поджатие лапок заняло 2 минуты :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 23:58
В общем большое спасибо за оказанную помощь.
В общем сейчас авто смогли запустить. У предохранителя зажигания (вроде бы) банально пластик выплавился и соскочил контакт.
Находится буквально на аккумуляторной батарее (черная пластмассовая коробочка), предположительно и есть тот самый предохранитель. Если неверно - поправьте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 2:48
Неверно - это главные предохранители.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:40
а вот это и есть указание на плохой контакт,приплохом контакте они и греются,так что чисти,подожми ножки :lol:
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
