Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:42
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 18:47
Специалист по автохимии
После апгрейда компьютера образовался блок питания 300W(честных, не пиковых)
По 12-тивольтовой линии выдает 18 ампер.
Можно ли из него сделать зарядное для аккумулятора?
Или это нереально?
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 12:12
Я б не экспериментировал. На нормальные зарядные токи, типа 3-5 ампер долговременно, думаю он всетаки не рассчитан....
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 12:43
ну как временный вариант, если под рукой ничего другого нет, как дозарядное - можно ж наверное использовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 15:16
если соеденить +5 и +12 (красный и жёлтый), получаем +7 в, мой тел. начинает заряжаться, но через некоторое время вырубается в защиту - ток высоковат. Если +5 и землю завести прямо на акб, (выводы + и -), то можно заряжать. Не рекомендую более 20-40 мин.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 15:24
Как-то не очень понятно
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:19
чего не ясно - возьми вольтметр, один щуп - в +5в , другой - в +12 в, они в молексе (разьёме), который в винт втыкается - по бокам, жёлтый и красный. получишь +7В или -7, это как воткнёшь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 1:48
Начальник дизельного отдела
Зарядный ток для аккума не должен превышать 10% его амперчасовой емкости, в противном случае есть риск ее(батарею) угробить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 2:14
Или это нереально?
Думаю, реально, только нужно сделать девайс, который бы ограничивал зарядный ток.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 2:44
Ага, а на машине, если к примеру подсадишь батарею и прикуриваешь, она заводится и практически весь ток генератора идёт на зарядку. ( у меня стоит на Форде штатный амперметр, так его в подобных случаях аж шкалит )
Мне довольно часто приходилось заряжать батареи "ускоренно" когда на работе была зарядка на 15\30 А. Если клиенту срочно надо ехать. Батареи не помирали, хотя конечно, если время позволяет - лучше и правда 10 часов при токе 1\10 ёмкости.
А как запустить комповый Б.П. ? Там ничего не надо перемыкать в разъёме ? У меня 200 Вт от первого пня лежит, хочу 12 В. магнитолы делать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 23:32
Вот если бы была возможность видеть как ток в 30 ампер корежит пластины в банке, то любителей быстрой зарядки явно бы поуменьшилось.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 6:10
на первом пне соеденить только провода, которые на кнопку вкл-выкл корпуса вешаются. сразу предупрежу, что если давать любому комповому бп поработать без нагрузки, надо быть готовым с криком типа "бп жжот" скакать вокруг него с тушителем. Надо повесить хотябы сдохший винт , кулеров пару, ну или резюк какой.
