Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:45
Либо промывают с нуля(новая машина) Если не новая - то никогда не промывают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 0:46
С нуля ничего не промывают. Как правило народ промывает при смене типа масла, но остаётся до литра этой промывки и в итоге мы получаем очень моющую и не пойми как мажущую смесь.
Хотя раньше я промывал двиг через одну замену масла.
Сейчас у меня достаточно специфические правила:
- одно и то же масло круглый год
- замена каждые 4тыщи км
- заливка примерно 500 грамм масла с открытой пробкой поддона.
Т.е слил старое масло, подождал пока хорошо стечёт, потом не закрывая пробку в поддоне, лью масло в двиг. Сначала новое масло вымещает остатки старого (причём очень активно вымещает), потом когда польётся уже прозрачное, даю ему стечь и закрываю пробку поддона.
Может это не новое, но раньше не читал нигде такого. Назвал "замена масла проточным методом". :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 8:57
Tiger199
а почему не надо промывать если не новая машина?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:23
Ну для полного слива масла есть специальные отсосы,типа большого шприца,и стоят не дорого.Промывку в основном применяли после минералки,синтетика не так угарна,хотя при смене марки масла лучше промыть именно промывочным маслом,а не присадками. ::thinking::
интересный метод,тока 500гр.масла жалковато :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:46
ты извини канеш, но твой метод - сизифов труд. Ты когда масло заливаешь, оно сливается в поддон по ближайшему сливному каналу, и всё, что оно сможет смыть - это остатки старого масла по пути до сливного канала, само масло в канале плюс в поддоне щито-нить зацепит. Т.е. для зубильного мотора величина выведенного подобным образом старого масла навскидку будет грамм 50 максимум. Основное количество никуда не денется - оно сидит в углублениях башки, в маслонасосе, маслоканалах, сопряжениях, итд. Если такая тяга к эстетике - после слива масла залей новое и км через 200 слей - тогда точно не прогадаешь :smile139:
Самый верный способ держать мотор в чистоте - перевести его на газ :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:52
Xo_Xa
Может быть, но вот только твои предположения основаны на теории в большей мере. Значительная часть масла, грязного масла, вымещается при таком способе.
И я настаиваю и утверждаю, что когда начинаешь его лить, сначала с поддона начинает активно вытекать грязное масло, в объёме равном залитому чистому маслу. Причём появление чистого масла происходит достаточно резко.
Я смею предположить что активного смешивания не происходит. И самая большая концентрация неслитого масла как раз таки в пооддоне. А этот способ позволяет выгнать хоть часть.
Кроме того, можно повысить эффективность способа. Например пуском двигателя при пустом и открытом поддоне. Хотя масло самоходом итак стекает в поддон почти отовсюду.
Двойная замена значительно дороже
Про шприцы откачивающие масло не слышал. Интересно как это выглядит и работает.
П.С. Я оговаривал специфичность метода, но практически попробовав его, мой глаз ясно дал мне понять что это чего-то но стоит.
Попробовать сделать так же, но меньшим объёмом масла, может каждый.
Самый верный способ - не юзать машину :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 23:53
Gleb300 ,
1) остатки промывки могут испортить свеже залитое масло
2) все современные масла уже обладают очищающими свойствами
3) двигатель с приличным пробегом можно убить одной промывкой т.к. в процессе работы на стенках маслянных каналов и картера образуется слой лаковых отложений, который достаточно крепко держится и не мешает работе маслянной системе и двигателю, используя промывку эти отложения начинают отваливаться и не могут сразу растворится, а вот забить маслянные каналы или сетку маслоприемника могут легко, тем самым вызвать в лучшем случае маслянное голодание движ частей двиг или полностью закрыть доступ к деталям
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 1:36
О, а я летом менял масло после снятия ГБЦ, сначала промывку влил, погонял двигатель, потом слил её и 10w-40 залил. А через 800 км у меня лампочка давления масла начала загораться на холостом. Заменил ещё раз масло с фильтром, без промывки на этот раз - и всё ОК. Может, и правда, промывку надо как-то вымывать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:13
Я когда машину купил, тоже заменил с промывкой. Давление пропало, в поддоне была мама не горюй...
Но зато теперь я знаю что такого не будет. Просто нет необходимости постоянно мыть, да и это может оказаться вредным.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:51
Tiger199
а остатки убитого за 10 000 пробега старого масла лучше? из этих двух зол я выберу всё таки пускай и промывочное, но чистое масло.
противоречит пункту 3??? и даже если обладает, что будет плохого от того что помоется ещё раз специальным промывочным маслом? на мой взгляд это позволит сохранить ресурс моющих возможностей вновь залитого масла.
3) двигатель с приличным пробегом можно убить одной промывкой т.к. в процессе работы на стенках маслянных каналов и картера образуется слой лаковых отложений, который достаточно крепко держится и не мешает работе маслянной системе и двигателю, используя промывку эти отложения начинают отваливаться и не могут сразу растворится, а вот забить маслянные каналы или сетку маслоприемника могут легко, тем самым вызвать в лучшем случае маслянное голодание движ частей двиг или полностью закрыть доступ к деталям.
раза три прочитал, но не понял при чём тут промывка? сами пишете что ЛЮБОЕ современное масло обладает моющими присадками, соответственно отложения могут начать отваливаться от любого масла, просто если промывке на это потребуется 5 минут то более слабым моющим присадкам в нормальном масле 15 минут (время дано условно) и соответственно мы получаем те же прелести. В то время как при заливке промывки двигатель крутиться без нагрузки и если видно что промывка вышла чёрная залей ещё разок, вымой до чистого. А вот отваливания гадости в режиме когда движок нагружен приведёт к намного худшим последствиям и при этом останется незамеченной никем, более того вся эта гадость продолжит крутиться в движке. Далее лаковые отложения не могут не мешать НОРМАЛЬНОЙ работе двигателя так как уменьшают сечение масло каналов и затрудняют отвод тепла из двигателя.
Лично я промыв один раз мою теперь при каждой второй смене масла. После первой промывки, когда делал первую смену масла примерно через 2-3 месяца после покупки, (два раза промывку заливал, вторая вышла достаточно чистая, первая просто чёрная) движок стал намного спокойнее (ушла тряска и вибрации, не все конечно но ощутимо), движок стал намного легче стартовать и быстрее прогреваться до рабочей температуры, а при включении полного контура охлаждайки перестал перегриваться (карлсон стал врубаться только в пробках, до этого было вполне нормально что он врубался через минут 20-30 после заводки движка). По машине кроме промывки в тот момент ничего не делалось. На приведённые вами доводы ответил, меня они не убедили...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:43
а я при покупке б/у машины всегда промываю-на предыдущем эскорте пришлось промывать раза 3 пока не пошло более-менее светлое масло.раньше при смене масла пользовался промывками-5 минутками,сейчас использую промывку по консистенции почти желе.по сравнению с 5 минутками,которые похожи на на какой-то растворитель мне кажется более густая промывка для двигла получше.
Последний раз редактировалось juris Пт окт 15, 2010 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:18
Gleb300
В промывке, как и в обычном масле, есть промывочные присадки. Только их во много раз больше. Если двигатель сильно засран, то обычное масло не вымывает то что там накопилось. А вот промывка может взять. Причём результат может произойти уже после промывки, так как сама она впиталась в эту гадость.
Когда мы добавляем промывочное масло в обычное масло, в обычном масле сильно увеличивается количество моющих присадок, а вот мажущие свойства масла после такого микса, проследить крайне сложно. Поэтому есть риск всё же.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:14
именно так. Налейте в засраный движок после полусинта или минералки синтет, и запросто можно получить клина при неудачном стечении обстоятельств. Такое случалось: человек ехал в Архангельск из СПб и перед выездом решил побаловать машину. До Архангельска он доехал... и за два перекрестка до дома встал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:15
ви есть маньяк! :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:52
ScorPION
:lol: :lol: :lol: а "мажущие" свойства масла после смешивания убитого масла со свежим не вызывают сомнений?
ага, а потом всё забьётся просто от наслоений? и безо всяких сложностей с промывкой... я уже не говорю про крайний вариант что просто на ухабе отвалилась корка старого масла и забила собой все масло проводные каналы....
так я ещё периодически смотрю на щуп, с вопросом насколько масло чистое.... и если совсем убитое могу и не дожидаться 10 000... кстати после промывки, через 10 000 масло не сильно темнеет, личный опыт.
а риск есть всегда и во всём...
Хе-Хемуль
вот и я говорю что такая сильная боязнь промывки беспочвенна.... и кстати если бы промыл движок перед заливкой могло бы и не умереть всё :) , так как какой то процент грязи вывелся бы, а какой то промывка просто растворила....
Москвич 402 и 403.
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
