Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 23:16
сегодня перебирал всю выхлопную систему. Т.к. давно уже надо было менять врущую лямбду - решил заодно её выкрутить.
Мучался полчаса, но одолел.
Номер на ней - 89FB 9F472 AB.
Неужели еще родная фордовская? :smile70:
Чем заменить её подешевле?
:roll:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:23
На 20-й странице темы читаю сообщение от Mzet:
"...Замеры(стрелка от китайских товарищей):
1. 46-й контакт(электронный"0").
44-й контакт(сигнал лямбды),на Zetece так."
Правильно ли я понял, что у всех сигнал лямбды 29 нога ЭБУ, а на Zetec - 44-я???
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 15:22
Я не знаю как насчет "всех", но на CVH 1,4 CFI и CVH 1,6 EFI 29, на "старых" зетеках 44.
В каждом случае нужно конкретно схемку глянуть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:37
vinil
Ну почитайте хоть половину темы,по замене лямбды на ВАЗовскую,Бош универсал,даже от калины полно постов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:38
Anri
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php эскортовские электросхемы,оставь в закладках , понадобятся ещё не раз
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 23:34
tsarik Благодарствую, действительно 44-я. Вот только ЭБУ у меня какое-то нестандартное. Но про это в другой ветке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 3:19
Текс, вот давно обещанные видеоролики.
Вот что показывает стрелочный советский (вся шкала - 1 В) и рядом китайский цифровой (милливольты) вольтметры.
Старый датчик (оригинальный 93 года с фордовским номером на боку):
На холостом ходу:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LdlhTfGlD-I[/youtube]
Видно что работает - значения изменяются. Но в "богатом" значении не поднимается выше 0,6 В.
На оборотах (где-то 2000-2500):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wjux1Q_TwLE[/youtube]
Тоже вроде бы переключается и вроде бы быстрее, чем на ХХ.
Последний раз редактировалось dsa Ср окт 13, 2010 3:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 3:26
А вот что показывает новый датчик (вышеприведенный ATS03291):
На холостом ходу:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qMikbO5w5Wg[/youtube]
На оборотах (тоже где-то 2000-2500):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E75ZcfNNUJ8[/youtube]
Видно как резво стрелка прыгает туда-сюда. Даже она слишком инерционна, чтобы правильно нормальный сигнал отобразить.
Последний раз редактировалось dsa Ср окт 13, 2010 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:17
dsa большой респект. Это просится в FAQ. Напомни условия... Измерения проводились на отключенном разъёме лямбды или при подключённой лямбде на разъёме ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:09
Конечно же при подключенной на разъеме ЭБУ. Иначе ничего дергаться не будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 13:49
dsa
Сегодня перемерял земляные ноги на мозгу, везде более менее - 0,2 ОМ, 0,4ОМ на 16-й по-моему то ли 0,7Ом толи чуть больше.
Но вопрос в следующем: с "-" АКБ кинул на 60 ногу и заведеном двигателе сопротивление с 0 поднялось до 140 Ом. Та и должно?
И еще маленький вопросик: я поставил перемычку из толстого алюмин. провода с 60 ноги на 49 (земля лямбды). Какое у вас между 49 и 60 сопротивление. По схеме оно должно быть чуть больше или равно 0?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:39
Какое ты хочешь увидеть сопротивление между точками, между которыми ты поставил перемычку из толстого алюминиевого провода?
Исправил ошибочку - заменил на корректное видео нового датчика на оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:01
блин. 0 хочу видеть. у всех там 0 или резисторы в мозге стоят слабые?
отчего у меня при вкл. зажигания на сигн. ноге лямбды вместо 0В - 4,5В?????
Перемычка 60-49 решает эту проблему, но мозг похоже заболел и требует вскрытие?
140 Ом между АКБ и масой могзга это норм?
dsa
если не сложно отпишись!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 18:48
Вон посмотри тут таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:05
Я не понимаю, чего ты паришься? Сейчас же у тебя работает, так? Чего тебе еще нужно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
