Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:09
Вобщем дело такое. Заменил полтора месяца назад КПП на своём эскорте. и всё бы было ничего, если б не сегодняший инцидент.
Ехал по городу, всё как обычно, только машина загружена (5 человек). Впереди светофор, включаю нейтралку, подкатываюсь. Загорается зеленый, включаю передачу, пытаюсь тронуться....
при отпускании педали сцепления слышу ужасный скрежет. Глушу машину. долго думаю, заглядываю под капот. вроде всё в порядке. Пробую еще раз - то же самое. машина даже не дергается. А скрежет просто ужасный. Причем на любой передаче.
Пришлось домой ехать на "галстуке" :-(
Может кто имеет опыт, ЧТО ЭТО?
да, кстати, пока тянули почувстсвовал - при нажатии сцепления, и его отпускании, в какой то момент машина "вздрагивает". Как будто что то в коробке задевает за что то еще. Блин, не знаю как описать... :smile139:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
Последний раз редактировалось vinil Пт окт 22, 2010 1:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 9:29
Может гранату порвал? Звук откуда? От короба, точно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:31
как же я надеялся что это граната....
вобщем вывесил морду, снял колёса, вытянул ШРУС, на который думал. Завёл машину, отпустил сцепление... и опять хрррррщщщщщщбррррддддддд :crowd:
Что ж за коробки такие хлипкие в эскортах? :-(
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 16:39
Масло надо было хорошее в КПП залить, не сломалась бы точно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 18:38
извини меня, коробке 20 лет! И наверняка она сухая давно была, т.к. обычно сальники все текут, внимания на это не обращает никто, а потом коробка не выдерживает - баааа, что ж такие коробки-то ненадежные делают!
Подшипник диффа скорее всего развалился. Легче коробку целиком поменять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:41
Xo_Xa, что значит "сухая"?
Коробку эту ставил в первой неделе сентября. Еще месяц не прошёл... Залил масло 75W90, вроде всё верно было...
ЗЫ: одно радует, с новой коробкой снова спидометр работать будет. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:15
мдя, короба на ескортах слабые, эт точно...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:42
кажется зря название темы поменяли... :shpion:
Вобщем сегодня опять забрались в гараж, сняли коробку...
вопросов стало больше чем ответов:
в колоколе обилие стружки и каких то обломков: как металлических, так и неметаллических...
по толщине изображённые ниже обломки - менее 1мм, т.е. как шайбы какие то...
Неужели пипец сцеплению? :crowd: [/b]
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 23:53
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Xo_Xa в курсе, он мою коробку ковырял с такими симптомами. Она без скрежета ехала только на пятой передаче.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 0:15
да не подшипник это мне кажется.... как стружка могла попасть в колокол?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 2:10
Эт выжимной поди :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 2:36
Хе-Хемуль
как проверить? на вид он нормальный....
хотя за пару недель до трагедии он попискивал. но прошло потом.
ЗЫ: есть запасной. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 10:36
:smile70: прикольно если коробку списали, а там всё нормально. Только выжимной умер, или сцепление на крайний случай.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:07
vinil ну ты сам подумай, а ЧТО там еще могло развалиться на такие куски?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:55
ФОТГЕ давай!
[ Time : 0.060s | 16 Queries | GZIP : Off ]
