Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:32
НУ как вариант заехать на сход развал,и пускай померяют развал скока не прёт до нормы. Ну а как бы объяснить,получается чем больше просажена пружина тем меньше она давит на поворотный кулак и соответственно рычаг как бы поднят к верху ,вот и получаются колёса как крыша у дома /\ .
P.S/Мне лично помогла замена пружин.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:41
Аналогия понятна. Действительно, при прочих равных получим домик.
tsarik, а что за пружинки ставил? Я так понимаю, что тут колхоз неуместен?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:45
http://pokatili.ru/forum/ftopic7647-180-0-asc-.php вот здесь на 13 стр. там есть даже фотки мои наскока поднялась машинка и фирма пружин,кстати почитай многие ставили от 9 ки ВАЗ,но всё таки мне кажется здесь колхоз не уместен,не каждый же год их менять ,поставил и думаю лет 5-10 можно забыть. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:55
На деталях.ру комплект шведских Lesjofors (код 40 275 16) 2400 рупий. Кусако, но терпимо, если менять самому.
А вот K+F (код 50 40 87) уже 3000 рупий за пару.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:49
Ну я брал 1690 руб. одна,так что 2 400 нормально,а менять там проблем нет(если есть стяжки),заодно и опорные подшипники посмотришь,а то когда туда ещё доберёшся. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:58
Ну не соглашусь. Это касаемо только оригинальных. Остальные просядут быстрее. У меня задние К+Ф за год просели, надо опять проставки ставить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:04
Мне говорили за задние, что много проблем с леваком. Передние, типа, меняют много как реже и чаще в сборе со стойками и наколхозить там проблематично. По опыту VW - задние ставил от 08 (с чашками от Оки шли как родные), но, менял ежегодно на майские. Передние только оригинал - менял единожды, отъездил 5 лет, продал, отъездили ещё 3 года - выбросили вместе с машиной...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:21
В продолжение темы несколько фотовопросов:
Комментарий к файлу: Это и есть пресловутый "домик"? Правая стойка отклоненна от вертикали больше чем левая, и она жёстче левой - по утверждениям слесарей.
st_02.jpg [ 68.1 КБ | Просмотров: 2597 ]
Комментарий к файлу: Износ левого ската явно сильнее. А визуально, левая стойка более вертикальна. Почему бы это?
st_03.jpg [ 34.93 КБ | Просмотров: 3346 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит передок со стороны "слабой левой стойки". Можно ли считать его просевшим? У tsarik после замены пружин выглядит вроде так же?
st_01.jpg [ 81.34 КБ | Просмотров: 2598 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:41
Ну да на просевшую пружину не похоже(если там проставки не стоят),а вот по фоткам правое завалено прилично,может чтобы не тянуло в сторону нарегулировали схождение и теперь кушает резину,ну и со стойками то что,что значит одна жёстче другой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:55
tsarik писал(а):
...что значит одна жёстче другой?
Когда машинюшку мурыжили на предмет люфтов всяких, в том числе и стойки раскачивали. Левая на нажим мал-мала полегче поддаётся.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 2:23
Стало жрать резину на внутренней стороне. Одинаково на обоих колесах. Первый раз за всю эксплуатацию. До этого появились стуки - умерла одна стойка стабилизатора. Поставил новые. Пружины конечно просевшие, надо бы заменить. Стаканы без трещин.
Напрягает вот что - при проезде по ямкам в повороте даже при небольшой скорости чувствуется удар, отдающий в рулевое. Шаровые умерли( прошли около 20тыков после замены - вроде не так и много при моей аккуратной езде)? Гуляния в шаровой при отжиме монтировкой рычага от ступицы вроде не наблюдается. Сайленты рычагов в терпимом состоянии. Да, сайленты и шаровые менял в рычаге одновременно, но производитель разный.
Ну чё, новые шаровые готовить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 2:39
MozgoveD
были те же симптомы а именно при рулёжке удар в руль и стук, у меня причина была сломавшаяся пружина стойки, долго искал её там почти не видно было...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 2:46
О!!!Спасибо за подсказку!
Возможно енто есть правильное направление - раз слышал характерный металлический звук при сломанном витке. Думал, что показалось.
