Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 22:46
Радикал последнее время неадекватен, положил бы прям на форум...
как на форум поставить фотку
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 22:47
а как он выглядит ? и как всю ету систему зажыгания проверить ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 2:03
tarasmelnik для того, чтоб добавить фото, пишешь текст, потом нажимаешь внизу не отправить, а предв. просмотр, там внизу имя файла, choose и т.д. выбрал - прикрепил - отправил.
Проверить? проводку - тестером... остальное - заменой. Недешево.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:46
а што выходит из строя в системе зажыгание часче всего ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:50
Я бы на твоём месте всё таки отогнал машину на сервис ::thinking:: всё таки система газ-бензин,может у тебя переключатель с газа на бензин глючит,а ты сейчас накрутишь всё подряд ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:58
у меня газовая простая там всево два клапана один перекрывает бензин и другой газ, и вставка над карбюратором и два шланга от редуктора к вставке. от и вся газовая установка. там если какойнибудь клапан неработает авто небудет работать
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 19:53
http://pokatili.ru/forum/ftopic33819.php проверь все массовые провода.
http://pokatili.ru/forum/ftopic36549.php как снять катушку
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 1:30
tarasmelnik
Если есть возможность сфоткай разводку от газового редуктора до карбюратора, чтобы я смог по твоей фотке дать тебе инструкции по настройке газового оборудования
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 21:46
ВОТ ФОТО ОТ РЕДУКТОРА ЛОВАТО К ВСТАВКЕ КАРБЮРАТОРУ . а што ето справа от тормозного цылиндра на крылу ? провода идут от проводов зажыгания. И от чево коричневая трубка идет от карбюратора к той штуковине на крыле ?
Комментарий к файлу: модуль зажыгания
PA120002_новый размер.JPG [ 203.51 КБ | Просмотров: 5653 ]
Последний раз редактировалось tarasmelnik Вт окт 12, 2010 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 22:19
tarasmelnik а это как раз и есть модуль зажигания, который новым стоит 23 тыщ руплей в экзисте, так что аккуррратненько с этой заразой....
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 23:23
Хе-Хемуль
а какой принцып ево работы и для чево от впускного колектра та коричневая трубочка идет ? ( она както легко и свободно вытягивается )
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 0:26
Принцип? :lol: ыыы... берет сигнал с датчика положения коленвала, согласует его с запрограмированным углом в соответствии с количеством зубцов на маховике и пропуском в оных, с температурой ОЖ и иногда воздуха, а так же с уровнем разрежения во впускном колекторе (вот тебе и трубочка, если она пластиковая). И дает попеременно импульс на катушку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 0:21
tarasmelnik
Все, можешь фотки разводки газа удалить, они здесь не нужны уже.
По газовому - для начала нужно слить конденсат из редуктора ( расположен внизу редуктора), проверить газовые шланги на проходимость, при хорошо прогретом двигателе выставить холостые обороты регулировочным винтом на самом газовом редукторе ( Сверху на лицевой панели редуктора), проверить все контакты проводов подходящих к редуктору.
Если все нормально , но на горячую плохо заводится и тянуть не хочет, то может пришла пора мембраны в редукторе поменять ( Служат 12-36 мес., как кому повезет )
Жека
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 17:21
подскажыте еще такое.
1.севодня менят провода ВВ оказалось што небыло подключено провода к датчику што на фильтре (что ето за датчик и для чево он ?)
2. один разем из проводов што идут к катушке непоключен незнаю куда подключитб (оттуда иду провода к датчику мдавления масла, к катушке вв к датчику на воздушнем фильтре и еще один куде ево подключить.) ?
3. нахолодную заводится плохо набензине а на газу нормально. што может быть ? севодня вияснилось што на карбюраторе слетел рычаг корорый дросельную заслонку поворачивает. поставил на место заводится без проблем
4. на бензине при разгоне тупит на газе лечше едет . почему (бензин 95 нормальний)?
5. какой зазар должен быть на свечах ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:36
кто знает на переключателе газ - бензин негорит индикатор в среднем положении (красный) когда оба клапана закрыты. до етого горели где искать причину ? спасибо
