Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:30
dsa писал(а):
Причем здесь входное сопротивление, если на приборе указана точность измерения?
dsa, а вот причём здесь точность??? :shock: :shock:
Представь в голове схему вольтметра и поймёшь про входное сопротивление...
ЗЫ: и где это на приборе точность написана?? :smile70: Или ты про класс точности?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:44
Да, я про класс точности. Я понимаю про входное сопротивление.
Просто я несколько раз разными стрелочными вольтметрами смотрел показания разных датчиков кислорода - никуда вольтметр напряжение не забирал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 23:10
Ладно, горячие парни. Придите к конценсусу - чем правильно мерить лямбду в отсутствии осцилла. Всем польза будет.
Стрелочник, которым я мерил до того - Ц435Т (1968 года издания). Класс точности: 2,5. Установленный предел измерения 2,5 V. Тестер рабочий.
Вторым измерителем выступил китайский мультиметр DT-831.
Может, надо китайский стрелочник прикупить? Очень уж хочется увидеть заветные колебания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:18
с отключенной лямбдой мозг беднит смесь? допускаю что да, на своем примере, ну и жрать бензина должно меньше... а в 10 с большим трудом влезаю по городу. может я ошибаюсь? с новой лямбдой будет жрать меньше чем на отключенной????
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 19:11
Нет не беднит,а скорее наоборот,при подключеной лямбде если смесь чуть богаче то мозги обедняют смесь,а при отключеной усреднённое значение постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 20:47
Ну на холостом я бы не сказал, что усредненные :lol: Так и норовит заглохнуть, ИМХО не от избытка топлива. Может я ошибаюсь?
Сегодня купил я все же лямбду от "Калины" 0258006357. Поставил и погрустнел. На ХХ та же колбаса, сигнал до 0,2В. Расстроился. Решил повыбивать зубы менеджеру. Для этого поехал на СТО за заключением. Чуваки отказались мерить лямбду осцилом. Хотелось повыбивать зубы им тоже. Нашли они на сигн. земле 4,5В (но для меня это не новость) и кинули с "-" АКБ на нее проводок. Машина заработала идеально. На цифровом тестере даже на ХХ без прогазовки показания начали меняться живо, начало появляться и о,67В и т.д. Короче, стою как лох и обомлел. Для этих целей у меня в багажнике валялся провод, закорачивающий 60-ю и 49-ю ногу. После установки пол года назад лямбды этот колхоз НЕ БЫЛ НУЖЕН. Машина так же заработала идеально после установки лямбды. Через полгода кирдык, правда...
ОДНО НЕ ЯСНО. Кто ставил 10-шную лямбду, как у вас вела себя сигнальная земля??? Может у меня в мозгу сопротивление выгорело? Хотя, как тогда полгода назад предыдущая лямбда идеально работала? 4,5В я обнаружил на 49 ноге пару лет назад... Такая вот история сегодня приключилась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 21:27
Насчет сигнальной земли я же давал выше ссылку на тисовскую статейку на 18 странице.
Все сказали "гы-гы, что за буковки".
Последний раз редактировалось dsa Пт окт 08, 2010 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 21:28
Я недавно наоборот убрал этот проводок(60-49) и пропала колбосня при заводке ::thinking:: Только я не понял,они на сигнальный провод подали"-" или на проводок массы ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 0:12
имелось ввиду масса. у меня от перемычки раньше никакого проку не было. поставил с калины зонд и пригодилась. хз, сомневаюсь я, может все-таки зонд зонду рознь... и вазовские не совсем и подходят к ицкортам по схеме, если она внутри есть вообще...
p.s. но ведь радует пока что! и всего то 27 баксов. надпись на зонде смущает "made in germany"
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 0:22
Что это ноги 40 и 49 соединены внутри зонда?
fig.1_111.gif [ 9.04 КБ | Просмотров: 5106 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 2:23
Нет, это показано как нужно их соединить. На старых инсталляциях земля соединена с корпусом внутри зонда, на новых - не соединена.
Это все не очень важно на самом деле.
Т.к. в любом случае рекомендуется дополнительно заземлить 49 ногу.
В старых инсталляциях это рекомендуют сделать через 40 ногу, в новых инсталляциях это уже сделано через 46.
Старые - до декабря 92, новые - после.
Я не понимаю, зачем вы эту перемычку снимаете, после того как установили? Уж помешать то она точно никах не помешает.
Снимите блок управления, замерьте сопротивление между 49 и любой земляной ногой. Если оно ненулевое, то заземлите через 60 ногу или как угодно по-другому (60 и 40 ноги равноправны) и не думайте больше об этом.
Последний раз редактировалось dsa Сб окт 09, 2010 2:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 2:30
Он точно планарный? Собрался ли разъем?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 2:32
Мощность там у тебя случайно от этого на 10 лошадей не прибавилась?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 9:51
1. перемычку снял т.к. той осенью брал бош под мой ицкорт (разьем родной). случайность это или нет, но двигатель заработал идеально без нее. и помнится сопротивление между 60 и 49 стало нулевое, но не буду утверждать....
2. везде пишут что планарный и врубается уже через 10 сек. (типа экономия на пуске). с разъемом лажа, на зонде я снес разъем и пока повтыкал пины в маму старого разъема подключения зонда. пины изолировал термоусадкой, на время испытаний. дальше не знаю что делать. есть 2 лямбды, отрежу разъемы или повытягиваю их пины и поменяю с зондом. хз.
3. как раз лошадей 10 прибавилось, но с перемычкой и новым зондом. машина порезвела. на светофоре что пуля, в сравнении с тем что было...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:14
Ну так с перемычкой то что, ненулевое что ли было?
Что пишут то понятно. Мне интересно что на самом деле. Она как выглядит то? Как на фотках моя ATS или как на фотке из каталога, что я выше приводил?
Ну так почему лажа то? Это самый нормальный вариант. Разбирай разъем на старом датчике, пересобирай его на новом. Если непонятно как - посмотри эту темку.
Ну так это от нового зонда, не от перемычки же.
Давай несколько фоток сделай.
