Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:25
SK писал(а):
загудел правый задний подшипник. exist на замену предлагает только вариант номер 7 220 658.
Какие есть альтернативы о других производителей (skf напрмер)?
Ну скажешь, экзист кучу аналогов предлагает. Я топран поставил, закинь в поисковик его номер. Есть там и твой скф.
Копия DSCF7382.jpg [ 153.54 КБ | Просмотров: 8666 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:28
всем привет такой вопрос машинка кузов уневерсале 98год,менял задние томаза когда откручивал гайку литая с шайбой с левой стораны на 30 удивило что не было не какого стопора снатягом открутил заменил калодки и зажал до канца и от пустил на 1 обарот назат, на правой сторане на гайке была одета сверху пластина, закручивал также, через 2 месяца загудел левый подшибник в комплекте шол без гайки заменил, от дельной гайки и плостины как на
правой не нашол, зажал отруки через месяц появился шум проверил
не множко раслабилась гайка
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:32
Зачем отпускал на один оборот назад?
Лови фотку - левая гайка неоригинальная, в шла в наборе с подшипником. Справа - оригинальная.
Наверное придется искать оригинальную гайку.
ЗЫ: Чтобы поменять колодки совсем не обязательно откручивать ступичную гайку. Можно открутить 4 ступичных болта с другой стороны тормозного щита и снять барабан вместе со ступицей.
Комментарий к файлу: Оригинал - справа.
DSCF7359.jpg [ 126.75 КБ | Просмотров: 8657 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:36
Похоже у человека до этого была класика :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:14
просто иногда легче открутить ступичную гайку(которая закрыта и в смазке вся),чем 4 болта,подвержанных действиями внешней среды..
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:50
Угу, и насыпать при снятии барабана в енту смазку колодочной пыли и ржавчины... :lol:
ЗЫ: Болты каленые. При первом снятии чистятся от ржавчины кордощеткой и садятся при установке на фиксатор резьбы. В последствии откручиваются без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:21
Почему на один оборот назад, чтоб непережать но походу пережал раз загудел
на одном из ступичном болту граней практически не было не стал рисковать,
Открутил гайку ступичную, да вот которая справа нарисована у меня справой стороны закручена с ней всё норма . Поисками гайки не удалось, а что если посадить на резьбовой герметик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 4:13
А форум почитать? Задние подшипники пережать нельзя по эскортовскому определению, почитай
вот в этом месте
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 23:17
ну вообще не мешает смазку поменять,когда подшипник раскуручиваешь...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 3:23
5 копеек в сию тему.на днях разлетелся задний подшипник далеко в чужом городе .думал стоять мне там на долго.но по счастливой случайности окозалось что на форд ескорт 84г 3хдверный подходят ПОДШИПНИКИ С ДЕО ЛАНОСА (задние точно а передние не знаю.) а на ланос найти запчасти в любом захудалом магазине не сложно.ВОТ ТАК ВОТ.может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:03
Один-в-один подшипники? Тогда должны и до 90-го подходить!
 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:47
Добрый день!Имею эскорт 1.6 карб 96год,хочу заменить ступичные подшибники задних колес и попутно колодки на них,не могу открутить гайку,какой размер головы или ключа,30,32 ,как советовали большие,27 мал .железку на гайке надо отжимать?Да и еще имею версию без тахометра,хочу поставить приборку с тахометром,кто нибудь переделывал?на форуме искал -нашел,но не понял что к чему припаивать :???:
По тахометру посмотри тут:
http://pokatili.ru/forum/forum119.php
или спроси в разделе электрики.
MishaL
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 1:51
Головка на 30 для задней гайки, передняя на 32. Откручиваешь и вынимаешь целый барабан с подшипниками.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 22:31
Народ, люфт в задней ступице 1мм по краю барабана без шума о чем говорит? На зиму хватит или шас менять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 22:34
Я бы поменял,тем более на зиму,а то начнёт попу кидать на льду ::doh::
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
