Текущее время: Вс дек 07, 2025 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 14:53
Огромное спасибо, прочитаю попробую... у нас стекло стоит 435р. фара 1435р.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:13
тут все описано, НО как снять правую часть бампера? как туда подлезть? с левой стороны между радиатором и кузовом еле рука пролазит, с правой стороны вообще нет отверстия, снизу мешают патрубки, сверху не видно гаек! :shock:
Escort 1.6 Zetec L1H 1997 хэтчбэк 5 дв.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 17:41
m0rfiusss Не помню от куда(сверху или снизу) но подход был нормальным...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 18:31
m0rfiusss, а зачем правую часть бампера снимать? Чтобы подлезть к третьему болту крепления фары? Если так, то нужен карданчик
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:42
да карданчиком,иначе бампер снимать с прокручеными креплениями не такто просто,.
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 22:15
что за карданчик? удлинитель такой гибкий? как он выглядит? :-(
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 19:57
В любом наборе головок есть карданчег..
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 20:27
m0rfiusss, можно гибкий удлинитель использовать, наверное, продаются и такие, а у меня был простой советский карданчик, позволяющий крутить болты под углом - сделан был по типу соединений на карданном валу автомобилей.
 Заголовок сообщения: Стекло Фары
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:52
Подскажите как отклеить стекло фары, сдох подвес отражателя (шарик отломился) фара упорно смотрит вниз.
Попробовал ножом там герметик как резина тянется и сильно давить стермно стекло не раздавить бы.
Есть ли способы гак сковырнуть с минимальными повреждениями.
 Заголовок сообщения: Re: Стекло Фары
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:10
Я разнимал - постепенно оттягивал и подрезал герметик. Занятие, конечно, нудное, но, главное - терпение.
И еще. После сборки обратно надо пролить хорошим герметиком. Я не сделал, теперь вода там скапливается. Скоро придется снова снимать.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 20:01
Нагреваеш герметик феном и стекло легко отстаёт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 20:57
А с какой температурой греть чтоб пластик не поплыл на фаре?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 23:15
Фен держи на расстоянии и води по кругу для равномерного нагрева.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 23:31
Вот тебе практическое руководство по разбору фары .
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 0:02
Набираешь в тазик немного горячей воды, ложишь в него фару стеклом вниз. Через пару минут достаёшь и руками отсоединяешь стекло от фары.
