Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:16
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 0:29
Приветствую!
Видимо при снятии руля забыл повернуть ключ и дернул руль, после этого ключ вставляю, поворачиваю (зубы иммобилайзера уползают), пытаюсь ключ повернуть обратно - что-то не дает. При снятом руле давлю на зубы иммобилайзера - ключ проворачиваю и вынимаю.
В общем, что с этим сделать и как добраться до места соприкосновения лечины с зубами иммобилайзера, или как оно там назыфвается?
Escort 1.8D '91 х/б
заранее спасибо
FORD Escort GL '91 1.8 дизель
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 2:46
:shock: Какие зубы какого иммобилайзера?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 4:02
Тот, который блокиратор руля. При отпускании ключа снизу вылезают два зубца, которые втыкаются в "типа шестерню" на руле.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:40
Это механический блокиратор руля,иммобилайзер немного не то, вот почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic15545-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:59
Да, на эту тему я натыкался, но почему-то подумал, что это не мой случай +)
Сегодня попробую выковырять лечинку. (иначе придется отверткой заводить...)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:28
Выковырять не смог.
Залочил блокиратор (теперь не блокирует), зато ключ вынимается теперь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:31
Вот что написано в талмуде:
1.Снять рулевую колонку .
2.Снять с колонки распорное кольцо вернего упорного подшипника, извлечь из колонки вал.
3. Ключ зажигания повернуть в положение "I". Маленькой отверткой нажать на плунжер замка, одновременно потянуть ключ, и вот оно - счастье!!!
Подозреваю п.п.1,2 - необязательны...
