Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:08
Пошёл в экзист. Стоимость 1047.
Кстати, ATSOS1000 существует, только он однопроводный...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 0:07
0258006537 станет в родной разъем 90 г.в. :shock: ??? Я побежал покупать :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:14
Ну, только нужно будет на старом датчике разъем разобрать, аккуратно, на новом можно и разломать неаккуратно, лишь бы пины выжили, и вставить их в старый разъем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:53
Ну, ни хрена не понимаю.
Когда смотрел лямбду стрелочником (Ц435Т из кипа С125) - картина мрачная. Стрелка на диапазоне 2,5 V не шелохнётся от 0. Т.е. не 0,1v "хронически богатая смесь" , а стабильный 0, отсутствие сигнала. На станции сказали обрыв внутри лямбды - меняй.
Сегодня полез по генератору, взял цифровой мультиметр , (китайский есно). Дай думаю ещё напоследок перед заменой цифровиком лямбду посмотрю. И смотрю:
На прогретом ХХ: стабильно 0,36v
Прогазовка: добегает почти до 1,0v потом резко падает до 0,54v
Отпускаешь дроссель: устанавливается 0,36v
Ессно, никаких меандров на этом тестере не увидишь, но похоже лямда-то живая?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:38
Значит криво стрелочным тестером мерил. Может, тестер неисправный, может, плохо подсоединил... Если почти до 1 вольта напряжение на лямбде добегает - то она ещё, скорее всего, живее всех живых.
На ХХ напряжение тоже должно с периодом где-то в 1 секунду подскакивать и падать. При подгазовке эти колебания должны стать чаще. Большое напряжение (более 0,5 В) указывает на богатую смесь, низкое (менее 0,5 В) - на бедную
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:59
Скачков на китайце не обнаружено. Одни уровни. Равно как при подгазовке - добирает почти до 1,0 и потом спадает, но без рывков.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:00
:bye: Кто ж стрелочником лямбду меряет... Ещё б лампочку к ней подключили...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:12
Как гуру форума советуют так мы и измеряем :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:26
У стрелочника низкое входное сопротивление и оно "садит" напругу лямбды практически до нуля.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:55
Жаль вся подборка с форумов по лямбде в виде файлов осталась в офисе. Но одно могу сказать точно - проверку рекомендовалось делать именно стрелочником. Стрелка, типа, должна колебаться в герцовом диапазоне. Если не изменяет память - 8 колебаний за 10 секунд.
На цифровике, кстати, никаких колебаний также не отмечается. А осциллограф, увы, взять негде
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 3:21
Какое еще низкое входное сопротивление у прибора, предназначенного для измерения напряжения до 1 В?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 23:51
Какой-то бред! У вольтметров ОБЯЗАНО быть высокое входное сопротивление, иначе действительно будут искажения, но если речь идёт о приборе с нормальным классом точности, то его погрешности никак на измерения не влияют.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:06
+1
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:45
К слову, чем выше предел измерения, тем больше входное сопротивление :smile165:
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:55
Причем здесь входное сопротивление, если на приборе указана точность измерения?
