Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:38
 Заголовок сообщения: Не заводится (CVH 1.3)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 21:12
Подскажите пожалуйста. у меня Orion 83 года, двигатель CVH 1.3 сначала все было нормально, заводилась, ездила, потом помтояла недельку в гараже - еле завел плохо набирала обороты, сьездил по делам на следующий день вообще перестала заводиться, я думал что карбюратор - отнес его к мастерам они помыли почистили, сказали что были кое какие бока они их исправили, поставил на машину не заводится все равно. бензонасос работает, искра есть на всех свечах. что это может быть подскажите пожалуйста...заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:08
а симптомы то какие? то есть не заводиться как, просто стартёр крутит до потери мощности или машина таки схватывает но тут же глохнет? или ещё какие есть... так могу обычное шаманство предложить проверить эл.клапан (если есть, какой карб ты не указываешь) проверить топливный фильтр на предмет забитости (а лучше просто поменять), менее вероятно но тоже возможно провода ВВ, свечи, регулировка поплавковой камеры в карбе. Может быть ещё нагар в камерах сгорания...
И В ПОДПИСЬ ДАННЫЕ МАШИНКИ.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:53
просто не заводится до потери мощности. карбюратор форд однокамерный с изменяющимся сечением диффузора. вчера забрал его с ремонта сказали что почистили, помыли кое что поменяли, проверили на стэнде - работает отлично. бензонасос тоже проверял - работает. интересно то, что когда немного, пару капель, лью в карб то немного пытается хватать
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:00
Для начала пропиши в подписи авто как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
Бензонасос как проверяли,снятием шланга со входа в карбюратор или ещё как?Был случай что бензошланг расслоился внутри и не пропускал бензин.Попробуй налить полную поплавковую камеру бензина,заведётся или нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:49
Снимал шланг со входа в карб. когда снимал карбюратор и нес в ремонт с него выливался бензин.
Ford Orion CVH 1.3 бензин, 1983 г.в. Седан, Полтава
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:51
кстати не могу сделать так чтобы подпись была видна
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:11
После заполнения профиля кнопку"отправить" нажал?Потом в темах ,под рамкой в которой пишешь вопросы,поставь галочку в графе "присоединить подпись"
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:14
http://pokatili.ru/forum/ftopic37285-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 22:10
Shnaps
на карбе есть электро клапан? очень похоже на него, с однокамерным Моторкрафтом (по моему он их) не очень хорошо знаком звеняйте. на входящем топливном штуцере (ключ на 17 по моему ;) ) есть сеточка для отсеивания всякой гадости, её господа из сервиса смотрели, а если смотрели то прочистили? я бы капал в этом направлении... но то что карб схватывает, говорит о том что ему не дают топлива, соответственно поменять приходящий топливный шланг (топливный шланг девяточный стоит 50р за примерно 80см) нужен основного сечения не обратка и проверять впускную способность карба. ещё может быть забитость магистрали топливной, и насос просто не накачивает...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:30
есть, но там где мне его ремонтировали, там люди провереные, они его перелопатили вдоль и поперек. а может такое быть, что если бензонасос на карбе не качает , а если шланг снять нормально работает? мне говорили что бы смотрел комутатор , провода и вообщем зажигание, но искра есть на всех свечах. шлагн от бензонасоса до карба новый, но там стоит такой тройничек с клапаном обратки, тоесть в карб идет из него нет или в карб или обратно в бак
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:57
Попробуй снять бензошланг с карба и крутануть стартером,если бензин пойдёт то на этом и закончим с ним и будем рыть дальше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 8:59
Shnaps
ладно сам электро клапан жив, провод его питающий в порядке? в принципе не должно такого быть что бензонасос качает а до карба не доходит. Если фильтры у карба в порядке (та самая сеточка). а так вроде больше ничего в голову не идёт... (ну как минимум пока что)...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 1:12
C карбом разобрался. Купил прокладочный материал, вырезал новую прокладку которая стоит между карбом и впускным коллектором промазал аккуратно герметиком - теперь все работает, всмысле карб работаетно все равно осталась проблема с зажиганием - не заводится. хватать вроде хватает, а не заводится. может у меня трамблел накрылся? искра есть на всех свечах
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 20:05
А не мог провода ВВ перепутать? http://pokatili.ru/forum/ftopic33888-0-0-asc-.php Сними трамблёр,контакты почисти на проводах и трамблёре,контакты массы.
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
