Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:55
MozgoveD
Спасибо, но это не то.
Я хотел бы соеденить комп машины с ноутбуком
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:01
Это для того, чтобы считывать коды неисправностей, потому как лампочкой (диодом) постоянно разное, хотя может быть у меня не получается правильно интерпретировать
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:40
kutal12 писал(а):
и еще, может у кого-то есть схемка , чтобы подружить разъем диагностики с ноутбуком (через USB или COM порт) , ну и прога для этого ?
Заранее благодарен.
Escort 1.4 CHV EFI 1994
Ознакомься с этим http://pokatili.ru/forum/ftopic30279-0-asc-15.php.
ЗЫ. Никакая обратная связь не сможет компенсировать серьезный обман датчика температуры или расхода воздуха. Диапазон регулировки по ОС слишком мал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:59
Creator
Огромное спасибо.
И еще нескромный вопрос: а под usb нет? так как у меня нет сом порта ( но необязательно, у меня есть переходник (usb -> com)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 23:03
Victor ORION-88
при отключении лямбды - особых изменений в работе двигателя нет.
Так что пока склепаю платку, посмотрю коды (хотя думаю ошибок не будет), а тогда отпишусь ОБЯЗАТЕЛЬНО
Пока Всем СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:23
А ты после замены ,отключения,подключения датчиков мозги обнулял?Иначе мозги так и будут работать по таблицам и ни каких изменений ты не заметишь.Ну и вот почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic33424.php.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 23:47
Мужики помогите кто знает Eskort 1991г CVH EFI 77kv При снятом датчике темпирптуры поступаещего воздуха, машина работает более менее ток обороты 2000., когда датчик подсоеденяеш,обороты падают, а бывает и вовсе глохнет, в чем причина??? :crowd:
:FORD eskort 1991г 1,6 77kv,СVН, EFI
Последний раз редактировалось Ясенеzкий Игорь Сб окт 02, 2010 0:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:19
Приветствую на нашем форуме!Почитай тему с начала .Как проверить ДТВ http://pokatili.ru/forum/ftopic37633.php ,сразу скажу проверь лямбду рабочая или нет? http://pokatili.ru/forum/ftopic37300.php
ЗЫ Сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 0:11
Попробую
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 2:02
причина в сломанной лямбде. я без ДТВ поездил и наездил 16 л /100 км по городу, зато без колбасни...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 0:46
та же проблема...
сегодня купил новую универсальную лямбду бошевскую. Подключил:
белый - коричневый
белый - красно-черный
серый - коричневый
черный - сине-белый
проблема не решилась.
что посоветуете?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:35
посоветую свалить с этой ветки и зайти на ветку про лямбду ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 22:00
Решил поднять тему из глубин =) Перечитал, так я и не въеду честно говоря, так что не ругайте. Померил 25 и 46 пин, выдал 4,6В при прогретом движке градусов до 50. Это конец датчику пришел или я че не так мерил? Объясните пожалуйста :oops:
Ford Escort V 1992 1.4 CVH моновпрыск
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:46
Померил датчик, напряжение 3.7v сопративление 20 ом, один щуп на землю другой на датчик - это сапротивление, а наприжение на два контакта датчика не снимая фишки! Правильно или нет?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:12
Ну вы оба намеряли ,сколько вольт выходит с датчика на работающем двигателе,что бы замерить напряжение приходящее на датчик надо разъём отсоединить от датчика. http://pokatili.ru/forum/ftopic37633.php здесь есть как и что делать с датчиком
