Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:03
вопрос 3:
шатунные вкладыши.вот эти указанные лапки должны стоять как я показал,или друг напротив друга??
0752.jpg [ 96.57 КБ | Просмотров: 3091 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:09
и еще пару вопросов ученика форума :)
вопрос 4:
сцепление.указанной выемкой ставится к коробке или колену?
0754.jpg [ 175.72 КБ | Просмотров: 3091 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:13
на некоторых клапанах остались крошки от старых поршней и я их сдирал ножом :shock: нечего страшного,или я всетаки маньяк??
вот пока и всё!
люди,очень надеюсь решения вопросов,ведь без них я не могу начать собирать двигло.в нете лазил-лазил-ни нашел ответов(можт ищу плохо? ::thinking:: )
заранее благодарен!! :smile70:
0760.jpg [ 104.92 КБ | Просмотров: 3092 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:57
Ты их притер, клапана-то? :smile139: :smile139: :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:05
По предыдущей странице... замки колец поворачиваются в разные стороны и если отталкиваться от оси пальца, то не на 90 градусов от нее... а где-нить 45
Про канавки упорных колец я не помню, но имхо канавками к колену. Если Цвет (состав) один
Про вкладыши с дырками - а в блоке есть подводящие магистрали? тогда точно глухие в крышки, с дырками в блок, и проверить, чтоб не перекрывали.
По выемкам - а их можно по другому поставить? это же вроде фиксаторы
И про сцепу - там тоже вроде неправильно не воткнешь...
ЗЫ вообще давно я в двигло лазила ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:23
а их разьве надо притирать,если я их не снимал
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:32
А ты уверен, что там нет крошек? Я бы сняла...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:48
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:03
да,я тоже так думал,а щас уже решил,что всетаки слазию в головку(заодно маслосьемные мож поменяю ;)
и вот по моим вопросам и как я понял:
вопр1: канавки колец осевого смещения внутрь,а не как у меня на фото.
вопр2: вкладыш№1-в крышку,вкладыш№2 к блоку(если в блоке есть канавки)
вопр3:кажется,там по всякому можно вставить выемки,думаю,я тогда б и сам допер.хотя,может устал очень вчера? ::thinking::
вопр4: сцепа там по всякому встать может.но я все же за вариант,когда выступом к коробке...
а про кольца правильно показал на первом рис??второй-неправильный
.png
.png [ 4.08 КБ | Просмотров: 3132 ]
.png
.png [ 3.22 КБ | Просмотров: 3133 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:16
Изображение на перед это колесо я не рекомендовал бы ставить :la-la:
Блок почистить бы... А то постели колена все в опилках, да и в маслоканалы поди набилось.
И уж по чему - по чему, а по тазам материалов дохрена и больше
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35180-10.m_id-4514.m_id2-4515.html
http://www.autosecret.net/motor-servis-vaz-2110-11-12/69-remove-engine
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:20
на этой фото я как раз и чищу блок.коленвал мне токаря чистили .
з.ы. спасибо за ссылки
0758.jpg [ 142.27 КБ | Просмотров: 3093 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:59
Канавки колец от горшка примерно по 120 градусов друг от друга. (последнее фото правильное)
Упорные полукольца проточками наружу, как у тебя на фото. (Есть хитрость. Нередко новые встречаются однометальными, а старые нередко разнометальные. Причём новые настолько толстые, что колено не встаёт НИКАК. Так что ДОПУСТИМО ставить одно новое, второе старое)
Отверстия на вкладышах=отверстия в блоке. (тут есть вещь одна. Новые вкладыши могут отличаться проточками. В стоке, такая проточка есть на шатунных, а новые вкладыши гладкие. Это можно. Главное чтобы отверстия были.
Фиксаторы на вкладышах так как у тебя на фото. Друг к другу.
Сцеплю выступающей частью к корзине.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:55
ок!спасибо огромное!вот только с вкладышами корня так и не понял.у меня такая ситуация,я в гараже щас был,сфоткал:
в блоке одно отверстие,а на вкладышах-на одном-2 отверстия,на втором ни одного.на крышке тоже ни одного.так че куда ставить?? ::doh::
0763.jpg [ 116.46 КБ | Просмотров: 3091 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:58
Ну где в блоке дырка там и во вкладыше.
Да, крышки не перепутай, а то видела как-то такое :lol: точнее, слышала и догадка подтвердилась :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:04
ок,спасибо!я нашел уже в яндексе в картинках-там сплошной вкладыш ставится к крышке.а крышки не перепутаешь,там метки есть))спасибо за предупреждение :)
