Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 20:10
tarasmelnik писал(а):
машына ездила нормально но на днях снова такая проблема как было на бензине едет 2-3 км и ничинает дергать и неедет. бензобак почистил фильтр бензиновый поменял на дня бензин чистый карбюратор почистил в чем может быть проблема., на газе без проблем едет
Похоже надо идти дальше по линии ,проверка бензонасоса,регулировка(а не просто чистка )карба и т.д. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 20:52
а как вычислить што ето именно бензонасос он механический и неразборный. как ево проверить. а карбюратор работает нормально заводится нахолостых и едет (но пару км а потом какбудто нехватает бензина)
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 21:38
Ну можно так
На карбюраторной машине механический бензонасос живет на головке блока цилиндров. Он не жужжит и резать ничего не надо. Напруга для него тоже не нужна.
Надо снять шланг с карбюратора и крутить стартером, мощная струя бензина из снятого шланга будет свидетельствовать об исправной работе насоса. Если струя слабая или отдельные "плевки" с пеной, то... насос под замену. Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 23:32
а если насос неразборный можно попробывать ево промыть (разобрать) или ничево из етово неполучится
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 2:49
Мне сомнительно, что из этого будет толк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 19:40
Да кстати забыл написать,обязательно надо проверить бензонасос и на горячем движке,вполне возможно,что на холодную качает,а на горячую нет.Знаешь попробуй ради интереса,как только заглохнет(ну или начнёт глохнуть)брось аккуратно мокрую тряпочку на бензонасос,и посмотри будет работать движок или нет. http://pokatili.ru/forum/ftopic36438-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 19:51
нахолодную заводистя нормалльно и работает. бензин нормальний заправил после того как снимал бензобак. буду пробывать сниматьбензонасос и почистить ево. послу тово как снял бензобак и почистил машына ездила неделю нормально на бензине никаких проблем небыло.
Последний раз редактировалось tarasmelnik Вт сен 28, 2010 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:15
езниле
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 9:43
севодня заметил такую штутку што на включеном подсосе и на холостых бензина в фильтре есть только половина так должно быть или нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:00
братцы помогите гарю резко нажимаю газ провал и обычно глохнет холостые держит нормально на холодную заводиться и сразу глохнет приходиться несколько раз запускать но главное провал при газе 1.3 карб вебер tldm в карбе смотрел и газовал струя из распылителя идет как бы веером и очень большая
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:05
Вакуум на модуль не потерялся?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:15
я не знаю где модуль и где вакуум помогите
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:39
Подпись заполните, пажалста. Год, кузов, прочее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:41
год1997 1.3 беларус карб вебер
escort 1.3 чугунок карб WEBER tldm
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:45
В подпись!!!!
Модуль на левом по ходу движения лонжероне, ваккумная трубка идет к штуцеру на коллекторе.
