Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Давление в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 10:12
Люди, подскажите!
В книжке по форду начитал, что прежде чем откручивать крышку расширительного бачка системы охлаждения, необходимо накинуть на эту самую крышку тряпку и постепенно стравливать воздух оттуда.
Вот я одел тряпочные перчатки стал медленно откручивать её (всё это было на прогретом двигателе после минут 10 после остановки) и никакого даже малейшего намёка на выходящий воздух!
Что может такое быть? И как оно должно быть?
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, красный
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 12:17
Ну зима ж все-таки, остыло уже, сконденсировался пар внутри :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 12:47
:D Это конечно здорово :) Тогда идиотский вопрос:
Если я прям с горячего двигателя буду скручивать? Очень хочется узнать, есть там хоть какое-то давление. А то может где воздух подсасывает
Это моя первая машинка и она у меня только зимой появилась. Поэтому прошу прощения если вопрос глупый :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 12:52
Вообще без необходимости с горячего лучше не скручивать. Но мв в России ж... посему если очень хочется, то..... можно! Берем тряпочку (и перчатку вдобавок неплохо) и начинаем откручивать постепенно, примерно по 1/32 оборота, даем промежуточно выйдти пару, по мере его выхода, крышку можно смелее крутить и на больший градус.
Успехов в этом нелегком деле!
ЗЫ. а зачем ее все ж скручивать понадобилось?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:22
Когда снимал термостат, двигатель был холодный (относительно)охлаждающая жидкость была градус 35-40 примерно (температуры тела) может чуть горячее. я и не задумывался о давлении в системе.. просто слил тосол и всё..
А потом когда прочитал, что должно быть давление.. как-то это меня очень сильно смутило! Откручивая крыжку расширительного, уже на горячем двигателе (ради эксперимента), ничего оттуда не вырвалось! никакого пара и давления воздуха..
ПС. Странно.. Очень странно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:30
Дык, при такой температуре ничего и не должно быть... :?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:49
wykwuk писал(а):
...ПС. Странно.. Очень странно...
да я ж ответил почему :D со снижением температуры-то и давление снижается до атмосферного фактически :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 14:04
Прошу прощения.. попытку "поиска пара" я и на горячем двигателе делал :!: Двигатель был прогрет до состояния, что печка в салон дула горячим воздухом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 14:20
1. был сильный минус на улице - быстро охлаждалось
2. печка много тепла отнимала
3. эффективный теплоотвод у движка и охлаждение ОЖ одновременно
4. негерметичная система (сверху дырочка какая есть, в крышке например)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 14:22
Вот на счёт этого я и хочу провериться.. на что это может повлиять?
Жидксть в норме, пока её уменьшения не зафиксировал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 14:31
Обьясните барану..... ЗАЧЕМ ЭТОТ ВОПРОС о ДАВЛЕНИИ ? :D
Работает? Не лезь.
Не работает? Не лезь. Пойми, почему не работает, потом лезь.
Зимой ты не получишь ШИПЕНИЯ, общаяя температура маленькая. В расширительном бачке темпера МЕНЬШЕ, чем в системе, НЕ ПОЛУЧИШЬ ты там шипения по любому (изимой и летом). Летом получишь, еси снимешь крышку с РАДИАТОРА (как на жигулях. Проверял, парует). Но на форде, наскоко знаю, нет на радиаторе крышки.
Забей и не геморройся. Давление ты не изменишь, сие рас. Еси крыльчатку срежет (те не будет циркуляции) , получишь РЕЗКИЙ рост температуры, сие два (так что на стрелочку посматривай... Кста я слежу постоянно, хоть и нет никаких предпосылок, надеюсь....).
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 15:01
Работает? Не лезь.
а у меня вот наоборот. с чего все началось... когда мороз скажем -10-15, приходишь и смотришь на пассажирском коврике под ногами следы подтекающего тосола. причем опытным путем появилось предположение - от давления в системе, да ещё при резком понижении температуры, жидкость выдавливает в салон. решается просто - когда долго поездишь и двигло горячее, перед простоем на ночь и в мороз - открываю капот и спускаю воздух. шипит и свистит очень сильно, но руки ни разу пока не обжигало :)
это нормально, что у меня так? :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 15:13
Эт не от давления, а от того, что у тя ШЛАНГИ ОТ ПЕЧКИ старые и потрескались..... (пройдено на жигулях)
ГОСПОДА, ДУМАЮ, НЕ СОВСЕМ ТУПЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ СИДЯТ В ФОРДЕ, и есиб ОТ ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛОПАЛИСЬ трубки и все иное, то ктоб делал такую систему?
ЖИДКОСТЬ ВЫДАВЛИВАЕТ В САЛОН..... Через что? Да через теже трещины и протечки, а не от давления. Температура не причем. У остальных то работает....
Давление в системе от нагрева тосола. Избыток скидывается через расширение жидкости (поднятие уровня в расш бачке).
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 15:22
не, я не спорю :)
согласен что трещины. просто течет только за ночь и в мороз. больше никогда :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 16:02
:D
