Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 20:23
подтекает сальник, который стоит в колоколе на выходном валу.
Сальник на приводной вал или не то имею ввиду? ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic9370-0-0-asc-.php или вот эти http://pokatili.ru/forum/ftopic30492.php
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 1:51
Течёт наверняка из под первичного вала, ибо подтекает масло из стыка коробки и двигателя. Коробку пока не снимал, да и сейчас это для меня проблематично, из-за проблем со здоровьем. А пока есть время, решил выяснить, как это лучше и правильней сделать.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 2:49
А может то задний сальник двигателя, не? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:25
А хз. ::doh:: Хотелось бы чтобы это было то, что проще сменить. Но, я предположил, что возможно это коробка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:33
А на вкус? или чем пахнет? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:04
Фак мой моск - я как раз думал об этом. ;) Но, это сделаю, когда защиту сниму. А защиту сниму - когда рука выздоровеет, а-то в гипсе это сделать не реально. :-(
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 17:57
Там еще были способы по капле в воду (что-то расплывается, а что-то каплей плавает), но имхо это минералки касалось.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 20:43
Во я так полгода всё конспектировал и готовился к ремонту пока был в гипсе :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 22:33
Ставлю на задний сальник коленвала :smile139:
Его и менять легче, но КПП снимать прийдется.
Если окажется что течет сальник первичного вала КПП, то надо помнить, что он вставляется изнутри коробки :-(
А может для начала надо заметить, где уровень масла быстро понижается (в КПП или в картере двигателя) ?
 Заголовок сообщения: Замена сальников на КПП B5
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:04
Всем доброго времени суток. Интересует такой вопрос как заменить сальники на коробке В5. Сальник на первичном Валу, и сальник на приводе переключения передач.
P.S. коробку уже снял! :-)
Машина Эскорт 1996 г. двиг. 1,3
 Заголовок сообщения: Re: Замена сальников на B5
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:08
Сальник первичного вала вставляется изнутри коробки. Так что, делайте выводы... Сальник на штоке переключения передач меняется под машиной. Отсоединяется тяга, старый сальник вытаскивается, новый запрессовывается. Возьми в руки новый сальник и поймешь, как вытащить старый.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:01
APEX
Ничего там страшного в коробке нет. Вот моя тема http://pokatili.ru/forum/ftopic38322.php Умную книжку еще скачай по коробке, ну и еще я весь процес фотографировал что б не забыть где что стояло.
 Заголовок сообщения: сальник заднего коленвала
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 2:34
товарищи, не нашёл что то в архивах... меняли мне тут сальник заднего коленвала... немного по капле заметил течь. до этого поменял левый сальник привода (если ничего не путаю. когда снимали коробку поменял и сцепление заодно уж. Вот обнаружил что все же опять сопли...правый сальник и видимо тот же коленвала...был небольшой износ. Вопрос...плохо могли поставить этот сальник...чего то там химичил товарищ...забыв вставить металическую детальку в сальнике..Она выпала когда сальник уронил на пол...потом пытался вытащить его-сальник и в итоге сливая масло как то там вынимал сальник и обратно вставлял. что мне теперреча глаголить? кстати сначала было легкое переключение в коробке после ..а вот теперь что то первая иногда не попадаю...
заменить левый сальник привода и забить на течь от износа небольшого доливая масло или готовиться менять коробку? дорого однако. может надо было сразу поменять ее? так вроде она нормальная.
Ford Escord CLX 1991, CVH EFi 1.6, 105 л.с. hatch-3
 Заголовок сообщения: Re: сальник заднего коленвала
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:28
dimasam писал(а):
заднего коленвала....
Наверно , задний сальник?
Зря ты так тему назвал. Речь идёт про КПП , а не про мотор .
dimasam писал(а):
забыв вставить металическую детальку в сальнике....
Если это пружинка, то плохо конечно.
dimasam писал(а):
что мне теперреча глаголить?.
::thinking:: Что скажешь, если он тебе товарищь!?
Самому надо всё деласть! И не будет таких вопросов.
dimasam писал(а):
кстати сначала было легкое переключение в коробке после ..а вот теперь что то первая иногда не попадаю ....
Не думаю , что это от потери масла.
dimasam писал(а):
... готовиться менять коробку? дорого однако. может надо было сразу поменять ее? так вроде она нормальная.
Зачем менять?! Главное - следи за уровнем масла. Подливай.
Если будет уходить много - меняй сальники , а если не много, то можно отложить до случая(снятия ШРУСа или КПП)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:03
ну хоть раздел не перепутал...видимо да задний сальник.
товарищ не мой, просто сервис у Антона Папилина...вот что бы менять ещё раз сальник надо коробку опять снимать и неужели из за пружинки...она только выпала и он ее вставил..правда не сразу удалось. сам сальник вроде не помял...
а может заставить снимать коробку ...но у него отговорка, мол расход у коробки есть маленький...но раньше капля была а теперь многовато, если только это не правая ось вдруг сс сальником..посмотрим..во вторник поеду к ним опять. масло подливать это я так понимаю в двигатель подливается масло?
спасибо
