Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:21
 Заголовок сообщения: Не вставляется ключ в замок!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:00
Вот сегодня неприятно было с утра, завел проехал, заглушил, вынул ключ, сходил по делам - пришел вставляю ключ - а он просто не лезет в замок!
второй никак дома не найду че то, подозрения что ключик стерся, потому как железный длинный стержень вполне нормально проникает внутрь замка...
Вот что делать в таком случае? машину оставил в соседнем дворе(хорошо не в другом конце москвы) и пошел домой - можно ди сделать новый ключ без чипа и какого мастера нужно вызывать чтоб посмотрел замок?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:42
ruslandzhan, молотком пробовал? :)
А если серьёзно, то если бы стёрся ключ, то он хотя бы в замок входил. Имхо дело в замке.
Попробуй смазать чтоли...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:16
немного силы и длинной отмычки сделали свое дело... вставил ключ, теперь не буду вытаскивать :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:47
ПРавильно,чего угонщикам мучиться,если ключ в замке :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 20:19
да кому он нужен, тем более clifford стоит - а от него ключ со мной....
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:50
ruslandzhan писал(а):
да кому он нужен,.
Хоть один человек развеселил, Браво , Руслан!
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 23:00
И ни один по делу не написал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 23:05
ruslandzhan
Почему же , ДмитрийМ написал смазать, ( а это от меня) - подергать пошатать ключ в разные стороны, может и разойдется, и если ты повторно вставил ключ, то и в третий раз вставится
Жека
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 23:10
я смазал жидким маслом - никакого результата. Только после долгих ковыряний отмычкой в попытках немного расширить узкое место ключ вставился наполовину, вытащив его я вставил его целиком. Правда что ключи идут со встроенным чипом? И что можно сделать просто дубликат а оригинал держать на одной связке чтоб чип считывался? правда тут не мой случай...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:16
1. Правда что ключи идут со встроенным чипом?
2.И что можно сделать просто дубликат а оригинал держать на одной связке чтоб чип считывался?
1. Мог быть с чипом, мог и без. Фото ключа покажи.
2. Да, есть такое...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:22
да обычный он с виду, квадратный черный плоский верх 2x2 и стержень примерно 3 см, будет время выложу фото
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 19:33
Может придётся менять личинку ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic15545-0-0-asc-.php в разделе "Электрика"есть несколько тем ещё по ключам
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:39
Может быть... а дорогая она? и что вообще еще подлежит замене? пока с ключом езжу и не вытаскиваю. есть клиффорд - с ним спокойнее...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:36
У меня была похожая история. Только заклинила личинка.Заказал новую в экзисте ( 1 022 183 )привезли мне ее оказались ключи не чипованные. При внимательном рассмотрении нового ключа и старого, я понял секреты фордовских ключей.на листке составил схему,разобрал личинку, сделал ее под старый свой чипованный, и вулля работает)
Учу снимать колпаки с колес движущегося авто!!!
Ford Escort 95г. 1.6 Zetec EFI.
