Текущее время: Чт апр 02, 2026 23:41
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:10
Ноутбук Toshiba Satellite 5200-801 там 2 слота и оба забиты 256 :evil:
Последний раз редактировалось FOX Пн фев 28, 2011 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:03
Мля,у меня таже проблема,и тоже макс 512.Помимо оперативки хочу ещё и камень поменять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:03
А мне хотя бы 256 надыбать. Так что если найдешь 512, то на твою одну планочку я записался :)
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 18:33
вам никто не подарит, пойдите и купите в магазине за 20 баксов
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:06
Спамер прав, полгига содим ддр столько и стоят. А гиг в лучшем случае тыщи полторы.
Andriy10 ты кто ваще?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:16
Andriy10, лучше признавайся даме, а то будут проблемы :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:10
FOX
проще в магазине приобрести...можно и подешевле найти, не проблема ведь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:59
Fresch брысь, ползучая инфекция :bye:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:26
А кто знает - если в ноуте стоит pc2100, можно ли вставить
- pc2700
- pc3200
- pc4200
- pc5300
- pc6400
И что при этом произойдет при включении ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:41
yur_capricorn писал(а):
- pc2700
- pc3200
можно попробовать с большой долей успешности, поскольку тоже ддр1
- pc4200
- pc5300
- pc6400
нельзя, поскольку ддр2.
Другая механически, как минимум.
Однако аналогичная память может на завестись в паре с имеющейся.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Пт сен 17, 2010 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас я наговорю всякой фигни ... ))
Во первых pc2100 это полюбому DDR1, а начиная с pc5300 вроде идут уже только DDR2. На планках ключи расположены по разному и вставить DDR2 pc5300 и выше в слот не получится без применения силы или подпиливания ключа )) Они там очень похоже расположены.
Что касается однотипной памяти с разной частотой, то модули будут работать (по крайней мере должны), на частоте которую поддерживает мать либо на частоте самого медленного модуля если их несколько.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:43
с пс4200
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:44
или руководствуясь данными SPD в каком-то (чаще первом) слоте
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:47
О, я так и знал что опередят. Оказывается уже с 4200 идет DDR2
Кстати я таки вставил DDR2 в DDR1 подпилив ключ с пьяни ... ))
Ноут Тошиба просто не завелся, а на VIA-шной nano-ITX матери, выбило мосфет питания контроллера памяти. После замены завелась.
Эх, почему вот так часто ... на ошибках, да на ошибках ... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:51
после замены завелась-таки на той же подпиленной планке? :smile70:
