Текущее время: Чт янв 01, 2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 23:48
Автолюбитель
Aleksandr1983 писал(а):
Ну, по моему неплохо. Мафинка оживилась. Разгон стал получше. Про ХХ ничего не скажу, т.к. проблем с ним не было и раньше. :D
Пи Си: А гидрики как стучали так и стучат! :lol:
Счас началась такая хрень: прогревается до начала сектора "НОРМ" и пытается заглохнуть нах.
Приходится подгазовывать. Прогреется ищщо - всё нормально.
Наверное грязь из бака просто подняла.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 2:42
Начальник дизельного отдела
Холодному двигателю нужно больше топлива для устойчивой работы на х.х. Если топливный фильтр забит, то есть, уменьшена его пропускная способность, то начинаются перебои в работе двигателя. Срочная замена или очистка фильтра должна восстановить нормальную работу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 3:36
Автолюбитель
У меня фильтра нет ваще. Не в районе бензобака, не под капотом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 1:23
Должон быть. Ищи. Это может быть сетка или на входе в подкачивающий насос, или перед карбом,или перед насосом. Может быть встроен в болт подвода.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 1:33
Автолюбитель
А-а-а... Ты про это... Так сетчатый на входе карба есть, я в смысле, что более солидного нет. Да, не подумал я об этом фильтре... Щас при -30 в металле неохота копаться. Потеплеет - посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 3:17
все правильно-у тебя скорее всего и нет никакого фильтра больше.
По крайней мере у меня на карбюраторном эскорте не было, я уже сам перед карбом поставил обычный фильтр тонкой очистки ( совдеповский за 10 крон) у тебя наверное такой же, он довольно быстро засирается , поэтому меняй почаще:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 3:21
Господа, тема как ХИМИЯ ПЛАНИРОВАЛАСЬ..... Прошу прощения, что перебиваю вас..... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 4:07
Автолюбитель
Не вели казнить! Исправимся. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:29
По поводу не только.....
1. Накипь с чайника мона смыть, прокипятив в нем мелко нарезанный лимон и дать постоять....
2. Пригоревшая манная и иная каша с донышка кастрюли быстро оттирается, если предварительно мин на 10 покрыть пригар жидким хлорным отбеливателем (я использовал БЕЛИЗНУ).
:D
Че мя пробило.... Вспомнил эти рецепты, кады еще для малой кашу варили и чистить доставалось, как всегда мне..... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:14
пробило, точно :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:52
:D
Так можно и лимонной кислоты из пакетика насыпать, а лимон съесть.
Еще машинку стиральную полезно перодически гонять на ней в целях профилактики...
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:53
Универсал 1.8 писал(а):
Так можно и лимонной кислоты из пакетика насыпать,.....
Пробовал я кислотой. Хуже почемуто... Толи концентрация маленькая получаецца....?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:57
лимон в чайник - попробую :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:59
Атпишись потом.... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 15:05
оки :)
есть средство специальное - "Антинакить", но его еще найти нужно, чтобы купить, потом после него пару раз кипятишь, ибо не решаешься пить все еще,
а лимон - всегда под рукой, много проще :D
ЗЫ. может дополним название топика "+советы домохозяйкам и домохозяинам"? :)
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
