Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Горела лампа давления масла
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:32
форд 1.3 1993. замена масла в июне. в августе жену отвёз в деревню. всё в норме. приехал на автобусе забирать , смотрю горит давление. кричу стой ,ты что не видишь? она (жена) мне , так она давно горит... давно так давно, а ехать надо. ребёнку 6 месяцев. до москвы доехали. масло есть. машина ездит. а что теперь делать не знаю. подскажите кто в курсе. ездил на масле форд 10w40 на сервисе залили 5w20. без меня. может из за этого. хочу менять на 10w40 и фильтр. поможет или всё таки ремонт.[/url]
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:24
где они такую жижу-то нашли? Поменяй на номинал, если не стучит, и отпишись, как оно
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:35
в выходные хочу менять. просто интересно есть ли смысл. не умер ли мотор и сколько протянет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:28
форд93 если не стучит - не умер скорее всего, но я бы сразу поменяла.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:41
И что, при любых оборотах лампа горела? И когда газуешь - не гасла?
Как по шумам - двигатель так же работает или появились шумы?
Если двигатель и не умер, то ресур ему этим вообще не продлили ни разу.......
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:00
Не такие симптомы случаем?
 Заголовок сообщения: Re: датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:30
форд93 писал(а):
хочу менять на 10w40 и фильтр...
Меняй конечно!
Не знаю, какой регион,(профиль заполнил бы...), но я бы под зиму не 10, а 5W-40 залил.
форд93 писал(а):
поможет или всё таки ремонт?
Не видя не слыша, как узнаешь?
А уровень масла в норме был?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:08
Всем Здрасте! И СПАСИБО!!! во время жары стал глючить карбюратор, настроили . отвёз в тамбов всё было в порядке, а там загорелась и не гаснет по сей день. заводишь и горит зразу. какой то шум появился,но не пугает, а волнует. машина в москве. может и датчик , но вряд ли.... оригинал и ещё молодой. из за карбюратора табовский умелец накрутил обороты . на китайском тахометре 86 . свечи выкрутил после приезда красный нагар.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:22
а должно пугать, или хотя бы беспокоить за содержимое кошелька :evil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:31
если уже подходит, что всё, то этого не избежать. и никакая замена масла не поможет. а очень хочется отделаться только эти.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:33
а чем 5w40 лучше в моём случае 10w40?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:43
чем? Капремонтом двигла?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:39
Когда горит лампа, то вообще лучше 15W40, не пугайся страшилок моих коллег, чему быть, тому не миновать, но раньше времени не расстраивайся, шумов в двигателе всегда хватает, про красный нагар прочитай набрав по поиску "диагностика по свечам зажигания ", такой материал точно есть
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 0:39
А если она не погаснет - все равно капиталка :popa:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 0:41
Что должно быть в двигателе, чтобы даже при густом масле и повышенных оборотах лампа не гасла? Миллиметровые зазоры в коленвале?
