Текущее время: Пт мар 06, 2026 7:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 3:34
Iggi1981 писал(а):
...Есть, но цена не обрадует, может по разборкам?
Ок. Буду по разборкам смотреть. Это не срочно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 13:15
Модуль зажигания, пожалуйста.
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:59
6159437 - BOSCH
6153380 - LUCAS
Еще есть 6179415 - "усилитель зажигания".
Сам тока проверь - оно или нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 19:51
я понимаю конечно что это не на мою машину. но может подскажите номера трамблера и катушки зажигания на свш 1,6.
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:25
Товарищи, срочно надо узнать номер подшипников дифференциала кпп(механика) стоят по бокам. А то один загудел ! А на elcats показывает полноприводную коробку.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:09
спасибо
Катушка - вроде, 1027283
А вот трамблер - прям не знаю, в сборе не показывает (вижу для впрысковых CVH - которые MFI И 1.6H), а для 1.6 карбового - только ремкомплекты (и то, надо знать - BOSCH там или LUCAS).
Хотя, для какого цвш искать - не обозначено.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:14
Iggi1981
пробей пожалуйста мои деталюшки ! Может ещё нужна какая-либо информация ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:16
Мне сложно понять, какая у тебя коробка и что это за подшипники.
Вот картинка коробки BC/MTX.
ВИН дай и все такое.
diff.JPG [ 80.04 КБ | Просмотров: 3210 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 20:08
WFOAXXGCAAPE1672
1- поршневая +1 и колца к ней.
2 - шатунные +0.25
3 - коренные +0.75
4 -маслянный насос
5 - успокоитель цепи
6 - шестеренки все (2)
7 - сальники оба + прокладка поддона с полукольцами
8 - маслянный насос (а лучше только шестеренки или ремкомплект)
9 - помпа
10-комплект сцепления
11-полукольца СТД
Робаты ХЭЛПП !! нужны цифры с аналогами. Парнишка учитель,
денег в обрез !! Ремонт головы станет минимум в пятерку !
Он перегревал движку !! ((
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 6:00
И добавлю себя сюда, чтобы ответ на выше написанное приходил уведомлением )))
СПС. заранее
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:51
Попробуем... Кстати, последней цифры в VIN не хватает. Внимательнее надо.
*поршневая +1 и кольца к ней - 1037427 (это комплект палец-поршень-кольцо), отдельно только кольца есть.
*шатунные +0.25 - 6165300 (желтые) и 6165301 (зеленые)ю
*коренные +0.75 - 6165319 верхний, а нижнего коренного на 0.75 нету.
*маслянный насос - 6031544, отдельно шестеренок не вижу.
*успокоитель цепи - 6179974 или 1561781, а может и нет.
*шестеренка распредвала - 6623399, коленвала - 1434861
*сальники чего? Коленвала? 1614762 - передний, 1032209 - задний.
*помпа - 6 683 522
*комплект сцепления - 5026004
*полукольца - 6675107
Проверяйте сами, я 100% гарантии не даю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 8:28
понял. СПС )))
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 23:15
Подскажите на эскорт WF0AXXGCAASD74406 , какие нужны тормозные цилиндры ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:55
Речь про задние тормоза?
Дает 2 варианта без АБС - 1104132 и 1126532, и с АБС - 1133442
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:11
Iggi1981
Очень нужны коды на бендикс, щёточный узел, втулки стартера!
Заранее благодарен.
