Текущее время: Ср дек 10, 2025 9:39
 Заголовок сообщения: ДВС после переборки
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:34
ДВС после переборки!
порвало ремень ГРМ побило ГБЦ итог:
1. замена ГБЦ
2. замена ремней и роликов
3. кольца и вкладыши
и теперь основное! после переборки все метки поставили в 0 на КВ и РВ по БЦ, а ТНВД не трогали т.е. тоже в 0 по высечке на корпусе насоса вертикально вверх.
не завёлся даже с пятого раза! :smile139:
выход вырос сам собой подсел АКБ и требует эфиру! вот те на работает в пол оборота, но с дымом и хороктерным храпом от эфира, а когда прогрелся всё осталось без изменения дым и слабая тяга! Ехал от сервиса и не видел сзади идущую машину, надо менять угол опережения зажигания, и это снова разбирать весь перед и перекидывать ремень ГРМ на пару зубьев вперёд.[/b]
Комментарий к файлу: подкапотное пространство TOYOTA VISTA CV30
-0289-1.jpg [ 103.25 КБ | Просмотров: 8036 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:36
Насчет пары зубьев - имхо это чересчур :shock: неужели дизель такое позволит и не встретится опять? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:46
не знаю буду пробовать! до переборке всё было отлично расход мосла 200-300 г от замены до замены, на 8 тыщ км саляры по трассе 6.5 по городу 9, и дым был чёрный когда под сраку дашь что б кого обогнать!
да и метку на ТНВД я точно не знаю где, по проге на 2С-Т 97 года она горизонтально расположена, а у меня вертикально. :roll:
-0309.jpg [ 392.17 КБ | Просмотров: 8034 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:15
Так, хорошо... был обрыв. Нижний шкив коленвала меняли? Срывает шпонку, угол может уходить... и по новой :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:37
нет всё осталось цело! на светофоре на холостых сдох движок, а заводить я не стал понял сразу что чему-то кирдык настал крышку снял, а ремень ГРМ отсутствует в верхнем положении(совет не ставьте средний болт крепления крышки, кроме не удобства от него толку нет!) остался внизу! шпонка может и не ставиться как у французов место под неё есть, а шпонки нет, но у меня всё в порядке т.е. выставлял по книжке!
если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки будет "пиво"!
TOYOTA VISTA, 1992, CV30, 2С-Т, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:23
и где точки/метки насоса ТНВД? на шестерне ТНВД есть, а на корпусе где не найду?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:30
Боюсь, что спецы по фордам не имеют литературы по вистам. У вас нет книжки по ней?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:33
электронная версия, но метки не указаны по ТНВД, а по КВ и РВ есть!
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 16:02
:???: плясать надо в любом случае от колена... имхо
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:16
да КВ и РВ всё в 0 по меткам, а вот с насосом лажа какая-та горизонтально метка или вертикально, то что на корпусе ТНВД это скорее "-" или "+", а мне интересно где именно метка на корпусе!
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:30
может в дизельном разделе спецы подскажут?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:44
Специалист по дизелям
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:47
Какого цвета дым и как реагирует на газ? Не перепутаны ли трубки,правильно ли выбрана прокладка под ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:06
Вот-с, дождались, Петроний заглянул :)
