Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 8:31
dsa писал(а):
Не должно ничего литься, если правильно резиночки ставить.
Вот так правильно стоять должны верхняя и нижняя резиночки.
Угу ясна, а верхняя там случаем не перегораживает вход в форсунку, а то смотрю она как то отогнута... когда надеваешь она наверно выше поднимаеться я так понимаю ) Ладно воощем, пробую так одеть, это последний вариант, и после этого все, ищу б\у ))
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:33
АлексейК, нижнюю-то по-другому не наденешь, а вот верхнюю я вчера (собственно, это моя форсунка на предыдущем фото) одевал на большой диаметр (не на самый большой, который в самом верху форсунки, а на тот, что ниже), и эта резиночка действительно перегораживала дырочку-вход в форсунку. Но когда форсунку устанавливаешь на место и поджимаешь верхней пластиной, то эта резиночка съезжает выше, и уже ничего не загораживает. Единственное, конечно, хорошо бы иметь не старую резиночку, а новую, которая бы плотно облегала форсунку, а то старая слишком большого диаметра, могут быть проблемы при установке - будет топорщиться и пропускать
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 22:27
Настроение повысилось ) нашел форсунку, очень не дорого, как поставлю отпишусь )
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 1:35
Очень недорого - это сколько?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:58
400 рублей ) сегодня ставить буду!
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 17:59
поставил, завелась ))) с пол оборота! Только прикиньте как мне не везет, масло ручьем потекло откуда то с коробки ((( я блин в шоке! Кстати никто не подскажет по поводу оборотов... все супер но вот только когда педаль отпускаешь газа, обороты падают спустя только секунды 3 -4 ... че может быть никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 22:30
Ну это всегда - одно починишь, другое вылезет. У меня точно так же. Скажи спасибо, что не все проблемы разом вылезают )
Обороты потом нормализуются. EEC обучиться должен. Поезди по городу (у меня только через 20 км обучились)
P.S. не забыл отрегулировать давление на 1 атмосферу?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:10
Регулировать давление я не буду ) У меня там с этим болтом трабл, там резьбы почти нету, вообщем регулировка невозможна! ) Спасиб за ответ, поездить то поезжу, а вот с маслом трабл по серьезнее, походу сальник кален вала ... эт оч хреново ((
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:23
Хотя бы замерь давление тогда (мотор можно не заводить, насос просто включить). Только давление конечно влияет на работу, но не так уж и сильно.
Сальник коробки не так уж и трудно менять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:13
Сегодня мерял производительность своей форсунки. получилось при давлении 1 атм.-625мл/мин
09112010031.jpg [ 187.85 КБ | Просмотров: 5577 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:40
Всегда приятно-когда помогаешь другому человеку решить его проблему наименее сложным путем ;) :la-la:
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 0:35
Сегодня поменял форсунку (Огромнейшее СПАСИБО "Пахану") и всё встало на свои места. холостой ход ровный,динамика в норме. и пропал такой дефект-рывки при торможении двигателем. в общем очень доволен. :russian:
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 0:56
вот и ладушки-)) Незачто! Всегда рад помочь-))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:41
Всем доброго время суток. Как правильно вставить форсунку,снять снял,но забыл куда должна идти боковая сеточка.Может у кго есть какоето фото?
И ещё;поменял все датчики,Был на СТО Форд,купил новую форсунку,лямбда рабочая,короче все датчики рабочие,подключали к компу,но бензин жрёт 16л на 100ню.Завтра поеду к знакомому(у него шрот по фордам,там я и експерементирую) попробую ещё мозги переставить.Компрессия ровная,по 10 на холодную в каждом котле,давление бен.насоса 5.Обороты набирает нормально,иногда стреляет в воздухан.Сажа с выхлопной,ставил другой инжектор(моник) ничё не дало.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 18:55
В теме чуть ниже всё ж про форсунки ест. Тут http://pokatili.ru/forum/ftopic25897-0-asc-120.php я писал, что сеткой влево, откуда, собственно, идёт подача топлива.
Большой расход может быть и из-за неисправных мозгов. У меня такое было. Даже просто нюхаешь выхлоп, а он бензином несгоревшим воняет. Поставил другие мозги - всё стало нормально.
