Текущее время: Ср ноя 12, 2025 2:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:20
Мишка писал(а):
На 15" дисках с двигом 1.3 форд не управляемый, ужасно тормозит и разгоняется.
Это потому, что вылет дисков не правильный. С правильным вылетом и правильной шириной дисков такого неприятного ощущения не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 3:29
А, кто что в шрусы закладывает? Я имею ввиду, какую смазку лучше использовать?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 19:35
Я использую то что продают со шрусом,в маленьком пакетике,вполне хватает :lol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 1:53
Это же что-то типа графитовой смазки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 2:44
В ШРУС? А что, форум не читаем? В ШРУС идет смазка с дисульфидом молибдена.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:01
Ну ты дал :bye: :bye: хотя визуально она немного похожа,кстати есть и наша смазка,так и называется"шрус№"
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:04
На любой СТО туда натолкают ЛИТОЛ-24. А клиент так и не поймет ничего и ездить будет долго-долго.
Я в былые времена в нивовские ШРУСы только Литол и закладывал. И нормально было, хотя тоже по рекомендации автоВАЗа надо специальную смазку, которая так и называется "ШРУС".
Сейчас в новых эскортовских ШРУСах у меня живет смазка ХАДО.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:52
Я после таких умельцев с литолом на лянче зете и вольве хс70 трипоиды менял - пыльник целый, а ролики убитые. Причем машинки свежие были, таких отказов никто не ждал.
Эти шарниры имеют приличный ресурс только благодаря дисульфиду модибдена, которого в литоле нет. И рассчитаны они именно на смазку типа ШРУС4.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 15:18
ШРУС4.
во во вспомнил какой номер :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 23:36
седня менял ШРУСину наружную, РУВИЛЬка.
смазка шла в комплекте в тюбике. Чееееерная такая. Очень похоже на SHell retinax HD, которую я юзаю для подшипников.
пылники от предхоза снял - написано ВАЗ2108..., подходят один к одному ::thinking:: и внутрь и снаружи.
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 18:15
vovancheg
У тебя МК4 ? А то мне тоже говорили что подходит с ВАЗов 08-09 но якобы он чуть короче(я про пыльники наружных ШРУСов), и изза этого меньше ходят. Якобы у форда выворот колеса больше. Поэтому рисковать не стал купил то что для форда, ну и с ним в комплекте смазка была новое стопорное кольцо (аж 3 шт для чего не знаю) ну и хомуты, правда отдал за один 82 грн, на ВАЗ наверное дешевле?...
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:03
любая не Фордовская (неоригинал) деталь ходит ни чуть не дольше чем вазовская, проверено уже и мною и батей на его рено. у него стояночный трос помоему от волги. работает ужо лет 10. и это при массе рено почти в 1,5 тонны.
эта предхозовская пыльница, снятая мною прошла полторагода (около 7 тыков), снял - как новая, даже не хотел менять поначалу....
мой новый пыльник шел в комплекте со шрусей от Рувиля, потому не знаю скоко он стоит, но они на 95 процентов одинаковые. ВОт единственно ВАЗовский пыльник на внутреннем шрусе свободен, но пластниковым хомутом затянул, нормуль вобщем. На внутреннем я не зацикливаюсь в надежности пыльника, его поменять для меня 30 минут. потому мона и за 30 грн вазона поставить
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:18
вылезла та же проблема что и у автра в первом посте.. на 1-й и 2-й на средних оборотах (особо заметнотна 2-й передаче) при разгоне (и разгоне в повороте, выезд со двора, например) стал появляться некий звук, такое глухое хррр... в перемешку с подвыванием.. хррр похоже на то как покрышка примерзший снег на арке цепляет.. но не то) на первый взгляд люфт колеса отсутствует..
да, гул только с одной стороны!
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:52
А большого люфта и не будет при плохом шрусе,только описаный тобой хруст,так что меняй наружний шрус. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:07
понятно.. посмотрел визуально.. - сочится из-под пыльника черная смазка..
