Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:24
 Заголовок сообщения: Бензонасос снятие и ремонт
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:00
После езды по раздолбаной дороге обнаружил, что начал уходить бензин :(. Внешний осмотр (без ямы) что топливо ощутимо капает с бензобака (в районе правого заднего колеса) только при включенном бензонасосе.
Лючка в полу нету только заглушка для электроразъема
Есть подозрения что треснул внешний патрубок насоса.
Подскажите, как снять бензонасос (можно ссылку) и если это патрубок как и где его можно отремонтировать? ( новый БН в сборе стоит не гуманно)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:34
CSpirit вот здесь смотри http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=346916#346916 ( это для хетча, но думаю и универсалу подойдет) там все сказано, как к бензонасосу добраться без снятия бака, а иначе, только бак долой...
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 21:08
C этим понятно, спасибо за ссылку.
Значится залез под сиденье вот что увидел:
1
как я понял чтоб достать бензонасос нужно срезать всю выштамповку??
2
как правильно снять быстросъемные муфты??
3 завел движок около бензонасоса сухо (в отверстие ничего не видно, а под машиной капает). Вопрос вот в чем трубки которые присоединены к насосу через муфты являются уже магистралью или же они промежуточные а потом сопрягаются с магистралью????
Resize of R DSC00582_1.JPG [ 34.12 КБ | Просмотров: 12065 ]
Resize of DSC00579_1.JPG [ 10.37 КБ | Просмотров: 12065 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 2:32
Канешна. На моей фотге по сцылке разве это не видно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:07
По фотке видно, просто хотел уточнить.
Я Форд еще не на столько хорошо знаю, он у мя только 3й месяц
Объясните мне, плиз, как правильно снимать быстросъемные муфты????
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:29
там по идее надо нажимать с двух сторон на выступы и муфта должна снятся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:56
ясно пасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:20
А если там сухо то чего кузов то резать?подлезь под машинку(лучше на яме или эстакаде)и просмотри трубки ,может дело в них ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:40
Люк на будущее хотел прорезать, коли уж бак сымать, терь думаю что подожду :)
Пока ищу яму или эстакаду ( у нас в районе с этим плохо)
Как я понял из схемы Микроката есть подзадним крылом фильтр тонкой очистки топлива
Какие его аналоги подходят акромя оригинального Ford??
Продаются ли фордовские разъемы отдельно ( не обжатые на косы) у мя нету корпуса разъема на насосе, а хотелось бы поставить
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:51
Вообщето под правым крылом расположен обратный клапан вентиляции бака,но фильтра там вроде ни какого нет ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic11629-45-0-asc-.php пролистай.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:11
Тогда я непонял мне микрокат четко сказал что позиция 11 фильтр тонкой очистки, а судя по расположению на схеме он должен быть где-то около бензобака
TS.jpg [ 66.9 КБ | Просмотров: 10793 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:12
Фильтр 11 это обычный топливный фильтр высокого давления. Стоит он совсем не под крылом, а под задней сидухой. Может стоять и в подкапотном пространстве. Где он стоит именно у Зетека, лучше уточнить у зетековцев.
Комментарий к файлу: Вот он.
PC281816.JPG [ 27.99 КБ | Просмотров: 11959 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 20:21
а у меня фильтр стоит под капотом около рейки рулевой ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 0:59
Там он и стоИт, как на фотке Мозговеда.
ЗЫ: бывают и под капотом, но редкость. Наверное, только в мк5 ::thinking:: .
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 15:40
Сеня поехал на сервис и обрел гемор по полной :)
топливный фильтр (оказался вообще оригинальный-родной) пока снимали раскурочили быстросъемы :(, обзвонил кучу магов и дилеров быстросъемы крайне редкая весч:( под заказ от 2х недель и стоимость 600-1000рупий
А на дилере alarm-motors такие разъемы вообще не бъются по базе
говорят вероятно сняты с производства.
Теперь на сервисе репу чешут придумывают как заколхозить
