Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:31
а кажется понял..только еще в проводах надо разобраться..там 4 провода на фишке цз..
Ford Escort '96 1,6 CVH карбюратор хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:35
да 4 на мастер дверях водительское и пасажирское: +12 масса lock unlock
3 на задних : масса unlock lock
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:37
так мне то надо только к водительской двери протянуть. правильно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:39
у меня зацеплено уже после стойки двери почти на колодке у монтажного блока, там все сходится
в общем да только до водительской, сморя куда удобней тащить провода или водительская или пасажирская они равноценны
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:42
отлично! спасибо большое...а вот еще такая фигня я ее подключил(сигналку) блок работает деод маргает. но такая штука через 30 сек он автоматически стновится на охрану. по инструкции чтобы это отключить нужно зажать 2 кнопки на 2 секунды в течение 5 сек после выключения зажигания. я это делал но нифига автопостановка не отключается...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:46
сигналка какая??
я алигатор 930 на автозакрытие програмировал через режим валет как в мануале написано (специально включал) ставил 60 секунд
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:48
Centurion next new
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:58
я сам не пойму в чем дело..делаю все как по мануалу..
В мануале описано как черз valet делать сделай через него проще будет
centurion.jpg [ 110.43 КБ | Просмотров: 8528 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:00
так проблема в том что это не та сигналка... это старая а у меня new...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:03
это из нью взято http://www.ugona.net/manuals71.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:07
http://www.ugona.net/files/1254.pdf
вот от моей))
блин засранцы, выложены инструкции старые по ссылке нью
а в комплекте мануал есть?? там ченить написано??
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:08
да вот тот же самый мануал как я ссылку отправил...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:15
Блин мануал какойто мутный :(
или я чет не догоняю или функция не отключается :(
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
