Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:41
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:44
Добрый день!
Вопрос про возможные причины "смерти" катушки зажигания Ford Escort 1990 года.
Предыстория такая: машина глохла при остановках на светофорах, перекрестках и тд. На световорах можно было набдать, как обороты падают, их можно поддерживать, все время немного подгазовывая, но не всегда удается. Иногда удавлось завести и уехать, но иногда машина не заводилась, надо поднимать капот, снимать блок зажигания (так это называется в книжке про ремонт фордика, кажется, в народе это называется мозги), и давать жесткую массу на катушку зажигания (этот рецепт подсказал некий мастер, который не мог ее починить по уму, но каким-то чудом эмирирчески постиг этот способ ). Это выражалось в том, что проводок одним концом надо засунуть в соотвтествующий разъем (проводок от которого идет на катушку зажигания), пошкрбать другим концом о массивную железяку внутри машины, искра пройдет - все, можно закрывать копот, машина зводится и едет.
В прошлую пятницу машина была отвезена к другому мастеру, которого рекомендовали как оч. хорошего специалиста (до этого на ней уже были поменяны: датчик коленвала, катушка зажигания, блок зажигания).
Он снял нештатную сигнализацию. Долго чего-то измерял, пыхтел и чесал тыковку, и ничего не нашел, кроме как надо менять катушку зажигания, до нее все норамльно.
Купили новенькую, поменяли, заплатили мастеру.
Как поставили новую катушку - все стало чинно-благородно, машинка ездила гладенько и не глохла. Три дня.
Потом началось то же самое - она глохнет и не заводится. Причем старый рецепт с проводком и заземлением работает хуже, искры добиться не так просто, как раньше. Следовательно, надо долго колдовать с проводком под капотом, прежде чем урулить с перекрестка.
ТО есть катушку что-то испортило.
Пробой? Сильный ток? Откуда это может быть? Что может быть причиной?
Опять покупать катушку - то,что смог определить мастер - и проездить пару дней - очень грустная перспектива, хочется понять, где копать причину пробоя.
Спасибо. Извините, что долго.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:31
А можно по подробнее. Проводились какие то замеры ???
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:43
Проверь калильное число свечей.
продано
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:55
zvers писал(а):
[А можно по подробнее. Проводились какие то замеры ???
К сожалению, рассказала все, что знаю.
Мастер что-то замерял, но мне не рассказывал особо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:56
ОК. Спасибо.
Погуглю и попробую :)
Вернее, напоплю знаний, а потом попробую, так как машинка сейчас в Петергофе, а я - в городе.
___________________
Посмотрела. Это про то, что свечи должны подходить этому двигателю, а я не те поставила?
Я проверю еще раз.
Или мне надо искать по каким-то соображениям только "холодные" или "горячие" свечи?
Как мне понять, с каким калильным числом они мне нужны?
Я говорила в магазине, что мне нужны свечи для этой машины, продавец ковырялся в толстой книге с таблицей соответствия свечей и марок машин и выдавал мне нужные свечи.
Каким другим критерием нужно руководствоваться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:11
Пропадающий дефект в мозгах м.б.... у меня они дохли 2 раза, первый раз гнилая катушка перегрела мозги, я ее заменила, потом починила мозги, но не углядела трещину в плате, из-за которой они сдохли вторично вместе с катушкой: ключ открылся и перегрел катушку насмерть, прежде чем сдох предохранитель. Перед смертью оно тянуло все хуже, и надо было ее не трогать уже...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:12
ЗЫ впишите в подпись машину (год, двигатель)
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
