Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:20
Может развалился,и остатки забили резонатор!?
У меня 91 года так он весь спёкся! :cool:
Пришлось удалять!
Зато теперь ураган!!! ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:41
может он уже давно пустой :roll:
Отнюдь! Полон до краёв! И отлично работает
Сергей, а карбюратор или инжектор стоит? Если последнее, то давление топлива мерил? Если будет мало, то тянуть не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 23:05
Сергей
допиши в подписи тип системы питания
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:27
Сергей писал(а):
Машина карб-полуавтомат
weber_tldm
тянула она при мне всегда вяло. но был один случай на трассе, после которого она перестала разгоняться больше 120. я просто ехал 140 и вдруг началась потеря мощности, ни посторонних звуков ничего сопровождающего этого не было. просто машина перестала тянуть на пятой, я перешел на 4ю и только на ней поддерживая 80-90 доехал до места. на обратном пути чуть лучше: 100 на 5й...
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:53
Катушка-модуль зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:57
электронная система зажигания.
как её проверить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:00
Заменой... :-(
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:11
Заменой... :-(
заменять не на что. машина редкая для нашего города.
что еще стоит проверить?
подумываю по поводу второй камеры карба или ускорительного насоса. мои симптомы могут на них указывать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:06
Сергей у меня подобная хрень именно жыжыганием и завершилась. Так что больше ничего не насоветую.
Хотя скинуть вакуум с модуля и посмотреть есть ли разница - можно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:29
я с него вакуумник скинул, вроде чуть получше стала разгоняться, но в пределах моих ощущений это может быть эффект плацебо
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:48
должно было стать не лучше, а хуже (если исправно). Если без разницы - дело в этой цепи. Еще можно на холостых посоздавать ртом разрежение в трубке. Должны меняться обороты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:20
откуда шланг отсоединять? от мозгов (как делал в данном случае я) или от коллектора?
при снятии с мозгов шланга обороты падают, потом выравниваются.
когда ртом вакуум создаю обороты меняются. но опять же не сильно 50-100 оборотов. вакуум в шланге очень хороший
в самом модуле нечего чистить? если я разберу его контакты протереть там, еще что...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:35
Сергей отсоединить имелось в виду от коллектора (дырку в нем заткнуть!). Но раз эффект есть - вакуумная часть непричем. Выходит, и чистить в модуле нечего (и вообще аккуратнее с ним - дорогой, сабака). У меня проблемы начались с намокания катушки, потом вышел из строя сам модуль - желе, герметизирующее схему, вспучилось над силовыми транзисторами, поскольку они работали с перегрузом).
Да, и протирать там нефиг, все в желе (должно быть)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:14
Так если я неправильно отсоединил шланг, почему мы должны исключить модуль из списка подозреваемых?=)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:20
Сергей хорошо, отключите теперь правильно :P
или это имелось ввиду, что вакуум насасывался в коллектор, а не в модуль? :shock:
