Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 0:45
Так ты заводи (или пусть кто-то заводит), а ты смотри, брызгает форсунка топливом или нет. К тому же, обязательно надо давление топлива регулировать. Будет слишком мало подаваться - и не схватит даже
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:53
ТАкой трабл что заводить не кому... ну эт ещё ладно, другой момент что болт на клапане который, там резьбу еле видно, тоесть углубления нету... я попозже фоту скину!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:19
Сегодня пытался завести, чуть не завелась ))) подхватило не на долго, но потом перестало опять ( Бензина помоему в изобилии, даже выпуск весь мокрый в районе прокладки... может фарсунка струёй долбит?? Я уже извелся весь! Неужели придеться искать другую (( SinclairLtd -- Может кинешь сюда фото куда необходимо устанавливать резиночки, а то тот сайт который ты дал без регистрации не работает !
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:25
Так зарегистрируйся, епта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:05
Поставь перемычку вместо реле бензонасоса и беги смотреть не льется ли бензин.
Литься не должно, если льется, то резинки стоят неправильно или просто плохие уже.
Последний раз редактировалось dsa Сб сен 11, 2010 2:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:33
Если б все так просто )) Последний раз когда я зоходил туда, регистрация не работала ..
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 18:59
Да там не нарисовано, куда резинки ставить, там просто схематично нарисован разобранный блок CFI. Ставить резинки надо так, чтобы топливо поступало только в форсунку, а не вытекало откуда-нибудь ещё.
Попробуй знаешь что... Когда заводишь - выжми газ в пол. Если заведётся - то слишком много бензина льётся и заливает свечи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:47
Сегодня резинки по другому поставил, завелась на 5 секунд, потом опять потухла, с газом в пол не заводится, акум посадил сегодня, все короче сдаюсь, буду искать другую форсунку (((
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:23
5 тыс. руб. стоит фарсунка, и то не сама а весь моник в сборе(б у), отдельно ими в москве вообще не торгуют ( Да уж жмет карман то (
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:53
АлексейК, естественно, нужна новая форсунка - это и к гадалке не ходи - опелевская не подходит, родная переломаная. А ты в разделе тут "Разборки, магазины, сервисы: Ford Escort" смотрел? Тасм список разборок, может, где и подешевле можно найти. Или в разделе "Барахолка: Ford Escort" дай объяву, мало ли у кого есть старая форсунка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 18:00
Но все равно я бы сначала поставил новые резинки правильно, открутил верхнюю часть моноблока, включил насос и посмотрел бы. И батарейкой бы подергал контакты старой форсунки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 18:08
Спасиб за совет, обязательно зайду в эти раздельчики ) И вообще всем спасибо за помощь, борьба состоялась но увы ( Разберемся короче )
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 18:12
Приветсвую всех у меня Форд эскорт 1.4 CFi
еманый моновпрыск, уже 2-ю неделю мучаюсь с теми же проблемами, сегодня все магазины оббежал где резиночки есть, гдето чуть больше купил где то чуть меньше, короче перепробовал все, толку ноль бензин льется через верх, менял все резинки и верхнюю и нижнюю. Судя по вышенаписанному бензина не на контактах где эти рога, ни откуда либо еще не должно поступать? а у меня через верх форсунки льет и все, что ты поделаешь, и заводиться не хочет так же ни в какую.
Машину продавать надо а она себя так ведет:(
Значит от других машин не подходят форсунки да?
т.е либо искать бу, либо выкладывать круглую сумму на новую.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 2:00
Не должно ничего литься, если правильно резиночки ставить.
Вот так правильно стоять должны верхняя и нижняя резиночки.
Injector_O-Rings.JPG [ 63.17 КБ | Просмотров: 5662 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 2:18
А вот старые резиночки (слева) и новые (справа).
Тут старые еще ничего, начали разрушаться, но форму не потеряли.
Видно, что новая "большая" резиночка 028-032-25 чуть меньше чем нужно (и некачественная - облой по краям), и что 016-020-25 явно больше чем нужно.
028-032-25 поставили внатяг, маленькую оставили старую - я ошибся, заказал на 16 мм диаметр, а нужно на 12,5 мм.
Лучше видимо ставить маленькую 012-016-25 или 012-017-30 (потолще), а большую 029-033-25.
Стоили они 5 рублей маленькая, 6 рублей большая.
O-Rings_Old_&_New.JPG [ 104.21 КБ | Просмотров: 5664 ]
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
