Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:24
картинка
Комментарий к файлу: Вот эта шестерня
PartsImageHandler.jpeg [ 67.35 КБ | Просмотров: 9322 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:54
Пролистай всю темку сначала(не плодите темы),не торопись разбирать коробку иногда плохо вставляют привод тросика в коробку и на приборку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:26
вобщем посмотрел.
Где то сорвана резьба (полагаю, в коробке, т.к на прошлой проблемы не было), и этот датчик скорости не зажимается до конца (прокручивается).
Есть варианты решения у кого нибудь? ::thinking::
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 2:27
Есть хорошие клея в продаже, я привод спидометра на ABRO посадил -1000 км проехал, продал правда потом свой ф/э
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:26
да просто да автоэмаль посади, там нагрузка мизерная,
и сорвать потом не сложно...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 4:04
с резьбой разобрался, но проблему не решил.
покрутил руками трос спидометра - стрелка не поднялась, но метры на одометре побежали. то есть трос в порядке. собрал - не работает ни спидометр, ни одометр. Видимо, шестерне все же пипец.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 0:47
Ох, опять у меня проблема со спидометром. Вчера, при температуре около -15 я завёл машину, долго не грел - просто переставил её в более удобное место (никуда не ездил), а сегодня утром завёл, прогрел, поехал, и через какое-то время обнаружил, что спидометр не работает. И километраж не отсчитывается тоже. Температура около -18 была. Вот у меня посему вопрос: может ли это быть из-за того, что вчера я немного проехал при холодном масле в коробке? Может быть, ведущую шестерню спидометра не смогло провернуть из-за густого масла, и срезало зубья? Или это полный бред? Масло в КПП менялось осенью на оригинальное Фордовское, синтетика.
И какие могут быть мысли, из-за чего вот так вдруг ни с того ни с сего мог отказать спидометр в мороз? Сейчас холодно, а по вечерам после работы ещё и темно, так что смогу заняться только на выходных, а сейчас хотелось бы понять, что могло произойти.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 7:38
Я думаю тросик тебе нужно проверить. На морозе сильнее всего ему достается. Либо в стыке с коробкой либо в стыке с приборкой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 18:34
Да, что-то не везёт мне со спидометром. То четырёхгранник от датчика скорости сломался и остался в КПП, то вот теперь сломался пластмассовый четырёхгранник на самом тросике спидометра со стороны панели приборов. Сломаный конец из неё достать - проблем особых не вызвало, но тросик под замену. Пойду искать темы по тросику, может, подходит от чего-то отечественного...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 0:24
Гребаный штифт-так я его не вытащил,вылез немного и сломался,нахрен они его туда поставили. :smile172: высрерливал-не получается,еще и сверло сломалось и там осталось. Короче, полная :popa:
 Заголовок сообщения: Re: Шестерня привода спидометра
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 18:12
Кто-нибудь нашел коды этих шестерней? Хочу заказать.
ведущая шестерня привода спидометра?
и
ведомая шестерня привода спидометра?
У самого проблема с шестерней в коробке...если вытащить ведомую шестерню и всунуть в отверстие палец...то чувствуется что ведущая прокручивается...
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 17:50
Разобрали коробку XV\2 повезло что шестерня только слезла с нужного места, потому и прокручивалась.
А на счёт ведомой шестерни, оказалось что предыдущий хозяин вставлял 19 зубчатую, а надо было на 18 зубов.
Всё заработало.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 15:53
Коробка МТХ-75 , трос рабочий, приборка рабочая (крутил трос - стрелка поднималась), надо менять шестерню в коробке? Ее сверху можно вытащить? Или проще на клей посадить?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 1:15
ап
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 0:57
ап, не крутится пластиковая штука в коробке, которая на шестрене
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
