Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:40
все колодцы залиты водой! Торчит только 2-3мм свечки из под воды!
:shock: Мдя вот это надо запомнить ,как возможный дефект :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 0:39
tsarik, я с таким "дефектом" неоднократно ездил, и ничего ;)
Теперь перед мойкой затыкаю свечные колодцы...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 13:22
Поменял свечи на БОШ (валялись дома с зимы), стало всё отлично! Конечно не так круто как на новых платиновых NGK, но тоже не плохо.
А хлопки оказались детонацией, а я сначало думал, что это в катализаторе хлопает.
DSC04690.JPG [ 466.49 КБ | Просмотров: 3466 ]
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:31
Фигасе...
Первая свечка слева выглядит очень некошерно. Думается, нуно обязательно выяснить причину.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 23:21
давненько приметил,что при движении в пробке на первой передаче и отпущенной педали акселератора машина едет не плавно а рывками. и при трогании если даю оборотов меньше 1500 ощущается провал небольшой(обороты падают до 700). не взаимосвязаны эти траблы и в чем причина?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 2:04
А почитай вот это - http://hyundai-club.by/forum/showthread.php?t=3124
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:15
Здравствуйте!
У меня проблема такого характера. Переодически двигатель теряет мощьность. - Жмёшь на газ, а ему хоть бы что и дребезжащий звук системы выхлопа. И это нельзя систематизировать, так как это происходит внезапно. Проверял свечи - всё норм.
Приезжал на СТО, мастера разводят руками. Мол как будет такой случай приезжайте посмотрим. Говорят, да действительно двигатель работает не на полную мощьность, но в чём проблема не знаем. Говорят, что может всё дело в каком-то датчике, а в каком и сами не знают.
Не подскажете, в чём дело?
Ford Escort CLX 1992г.в V 1,6 Zetec SEFI с системой впрыска. 90 л.с. 5-дверный хэтчбэк
Постоянный адрес Escort'a http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/vitas91/
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:22
Эту тему сначала прочитал? Возможно что виноват ДМРВ http://pokatili.ru/forum/ftopic35798-0-0-asc-.php ,лучше сделать диагностику двигателя http://pokatili.ru/forum/ftopic30742-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:24
Vitas писал(а):
Приезжал на СТО, мастера разводят руками в чём проблема не знаем. может всё дело в каком-то датчике, а в каком и сами не знают.
Мдя, СТО наверно фЕрменное :)
А не может у тебя забит катализатор? С такого года врядли каты доживают, но кто знает...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:08
Будете смеяться, но СТО оффициального диллера Ford в Павлодаре. Они только благодаря мне про Эскорты и узнали.
Катализатора нет. (рассыпался после того как днищем черканулся, объезжая ремонтируемый участок дороги)
