Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 1:45
V_a_v72
Воздушная заслонка на холодном двигателе полностью закрывает горловину карбюратора ни какого зазора не остается. А вот по поводу шагового двигателя, он какой? В виде цилиндра, с проводами с одной стороны и штоком с другой. Крепиться с правой стороны карбюратора?
nik_nik
Для чего в таком случае надо сжимать пружину?
Может стоит отрегулировать зазор воздушной заслонки при пуске двигателя, или проверить чистоту канала для подвода разряжения к диафрагме или почистить её шток?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:14
Дим, ты же знаешь что би пружина соединена с заслонкой штоком. В моем случае, она раскрутилась в колбе и задевала о стенку. Поэтому пальцем можно было ее отрегулировать в нужное положение. Но при следующем заводе заслонка опять стопорилась. Нашему оппоненту я писал что регулировка болтами не поможет. Он отрегулировал на ту температуру. И сейчас когда похолодало пружина не распремляется вообще. Поэтому заслонка закрыта даже при старте и нет подачи воздуха. Поэтому не стартует.
АП. Советую отрегулировать сначало заслонку как была. Потом регулировать пружину. Мне помогло.
Кстати Дим не подскажешь? Высоковольтные провода должны быть на свече с зажимом сидеть? А то у меня такое ощущение, что когда одеваешь провода с усилием, зажим на проводе входит в свечу, а когда отпускаешь, резинка провода как бы выдергивает свечу из зажима провода? Обрезать резинки?
Ford Escort 1.6 CVH карб 97г. Москва
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:49
А почему вы думаете што это карб, я летом заводил воще не трогая карб, у меня ручной подсос, так заводиться, без подсоса, вот когда уже холодно вот тогда только пользовался, а все дело в ДПКВ, на нем нужно зазор уменьшить, и проблем с заводкой не будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:34
Пусть она будет закрыта, зазор то при пуске двигателя должен быть, разряжение тянет диафрагму и сам шток, который тянет и заслонку.
Нет этого - искать разряжение.
Проверить расположение заслонки на горячем, прогретом двигателе. Будет стоять вертикально - значит пружина не растянута.
ВВ провода защелкиваются на свечах.
Резинка не сможет выдернуть зажим со свечи, нужна не малая сила.
Сними наконечник и одень на запасную свечу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:41
потому что как правило виноват пусковой механизм
V_a_v72
nik_nik
Спасибо завелась. Только я пластину не гнул, а поворачивал сам пусковой механизм, открутив три болтика. Осталось нужный зазор опытным путем вычислить
С него и начали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:42
sasha1
А что такое ДПКВ?, расшифруй пожалуйста
Ford Escort 1.6 1997 WEBER 28/32 TLDM
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:49
Вообще-то ДПКВ - датчик положения коленчатого вала, а что здесь имеется ввиду - не врубаюсь!?
А вообще речь наверно идет об автомате пускового устройства
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:56
sasha1
Я думал что это Датчик положения коленчатого вала. Если это он, то тогда где зазор?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:59
bomok58
Так почему на холодную долго заводится?, а на горячем двигателе с полпинка
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 0:10
да потому что неправильно или вообще не работает пусковое устройство.
Ты же при пуске приоткрыл возд.заслонку и что стало с двигателем, завелся.
Шаговый у тебя есть.
сними на холодном двигателе крышку воздушного фильтра.
Заслонка полностью перекрыла горловину карбюратора?
попроси кого нить завести двигатель.
При пуске и работе двигателя воздушная заслонка должна приоткрыться.
Такое есть????
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 0:12
Дело в составе топливной смеси - на горячую - достаточно хорошая смесь, а на холодную бедновата, вот для этого и служит пусковое устройство, которое закрывает воздушную заслонку, чем и достигается обогащение смеси, а плохую заводку можно устранить либо регулировкой пускового либо полной промывкой карба, здесь на форуме есть много материала и по устройству карба и по его обслуживанию. ищи здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic29983.php или вот здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php
Жека
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 0:17
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 0:20
Не надо пробовать, надо сделать, но для начала хорошенько изучи документы...
Жека
V_a_v72
по первой ссылке ищи
Рис 4.38 Регулировка привода пускового устройства
Там все подробно написано.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 0:24
и ответь пож-ста на перечисленные мной вопросы.
