Текущее время: Пн дек 08, 2025 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 0:15
Хе-Хемуль
если только до весны - то есть на зиму - берешь пару кило пластилина, сушишь все по максимуму и залепляешь, нагрев. Сверху можно даже из баллончика облить - если чем-нить типа мела напылить - ляжет нормально.
Но если окажется, что это не до весны - переделывать будет сложнее.
боюсь, что пластилином тут не отделаться:
Комментарий к файлу: правая стойка лобового стекла (остатки)
escort_right_front.jpg [ 65.33 КБ | Просмотров: 4280 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 2:19
Nikson1200 ОУ! :shock: :shock: :shock: сильно. Даже мои сквозняки отдыхают, пожалуй (хотя на жиге было просто крыша отдельно - стойка отдельно - низ рамки отдельно). Однако все равно - если надо загерметизировать и по весне сдать - пластилин. А вот если ездить дальше - ТОЛЬКО варить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 2:24
У меня было вот что
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:29
Хе-Хемуль
и как это ремонтировалось ? ::thinking::
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:47
1) обдиралово болгаркой кордщеткой (не латунной - прямой стальной) - до момента, когда мелочь перестанет отлетать. До этого было расковыряно отверткой - результат как раз на фото. До ковыряния дыр вообще не было - были пузыри с трещинами.
2) легкое застукивание внутрь кружев без их полного удаления - как кратер получается
3) обезжиривание
4) несколько слоев волосатой шпатлевки ( не скажу производителя, но у нас на рынке есть торговая точка, которая дряни мне не продавала ни разу. НЕ новол всякий!)
5) старательная работа шлифмашиной - хорошую волосню руками не сошлифуешь
6) 2к грунт штатным способом (то есть пульвер/компрессор). Чем больше слоев - тем лучше
7) и 2к эмаль (я поленилась осваивать металлик, тем более хотелось поскорее, а в запасе лежали остатки темносиней 2к эмали от казенного сарая.
Грунт и эмаль максимально по правилам. По уму всю эту дрянь надо изнутри густо залить тектилом/пушсалом или их смесью, но пока заглядывание под резинки не настораживает. А так на жиге крыло в 2000 поврежденное до крк в 2007 дожило не отваливши на местах сквозных рваных дыр в арке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:49
Вообще это, конечно, халтура та еще, но если несущая способность кузова сохранилась достаточной, а узел не мокнет изнутри и не работает на перегиб - можно и так. Пороги я так и не подумала бы штопать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 21:58
пороги таким макаром штопал, а вот такой угол около лобовика не осмелился !
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 0:44
wolkarthyr пороги как раз железные должны быть... варить мне лень было в данном случае. Потребовало бы снять двери, а я не люблю этого...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:32
Хе-Хемуль
эээ ну как сказать если ты из волосянки пороги делать будешь, то согласен, а если несколько небольших дырочек заделать, то жёсткость порогов не изменится ! Да и машина старая, жёсткость металла почти никакая ! Когда поддомкрачиваешь машинку двери открываются-закрываются как всегда ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:57
слушай, я ее год не поддомкрачивала - если речь о форде. На жиге с 2005 года (крк) так было, но сейчас у средней стойки уже место искать надо. А спереди и сзади - да, есть куда домкратить и на двери пока еще не влияет. То есть геометрическая жесткость еще есть (а я двушку местами вваривала), а локальной уже не везде...
 Заголовок сообщения: Стекло
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 15:32
Поцарапал дворниками стекло и полосы заметно выделяются. В 21 веке вроде это устранимо? Или дешевле будет купить новое?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 15:53
Дешевле всего покупать правильные щетки и мыть их иногда тормозухой ( :shock: не шутка!) и не ездить с пустым бачком.
А так правильнее всего стекло поменять-таки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:42
Та особо не напрягает, думал полируют...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:43
agricola, ну если уж менять, то можно попробовать и полирнуть...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:48
удовольствие дорогое?
