Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 1:51
электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя - распределителя)
и все же стоит замерить компрессию
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 15:17
Зажигание ESC
Escort `96 hatchback 1,3 карб. HCS
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 18:43
Зажигание проверяй тупо по стробоскопу на ХХ метка на шкиву не должна доходить до указателя ВМТ 8-10 мм , что прибл соответствует требуемому моменту зажигания, если все не так, как я пишу - обратись к спецам на предмет регулировки, но в твоем случае клапана, зажигание, компрессия все не то, я на 2 цилиндрах раскручиваю двиг до 5000 об/мин, мне кажется, что все же карб или как вариант некорректная работа модуля зажигания( не в части момента зажиг )
кстати тоже вроде как проверка - слишком раннее зажигание - при заводке стартер встречает большее усилие , чем обычно создается впечатление подсевшего аккума - можно на слух прикинуть
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 0:11
Движок запустился! Поменял модуль зажигания! Купил б/у за 4500. Огромное спасибо за советы!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:40
всем привет ,а если момент зажигания гуляет ,а нестоит на оном месте ? смотрю по стробоскопу ,а метка гуляет немного ,но гуляет ,примерно от 5-10 ,это нормально ? у меня такая история работает ,но при нажатие на педаль стреляет ,а в холостом режиме все в норме .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:51
А точно провода правильно подсоединены 1-2-4-3 со стороны ГРМ ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:54
да ,у меня на катушке номера ,а провода подругому непоставить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:03
непонял ,а что целиндры идут 1-2-4-3? а не 1-2-3-4.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:30
читай
222.png [ 30.28 КБ | Просмотров: 3569 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:32
tsarik писал(а):
читай
а как открыть ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:37
tsarik писал(а):
читай
я так понял -это так работает двигатель а провода подключаются 1-2-3-4 на движке со стотроны ГРЕМ ,а на катушке 1-2-4-3. я непонимаю о чем речь ? я неспрашивал работу двигателя ....
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:43
сегодня полез в машину и все разобрал,головку блока поставил новую ,чехать перестала ,так-что у меня теперь новая проблема ,пойду искать от куда пришли провалы ,всем спасибо и пока .
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:19
Во сколько обошлась ГБЦ?
И где брал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:05
tsarik писал(а):
читай
Описание:
Размер файла: 30.28 KB
Просмотрено: 48 раз(а)
Слухайте меня сюда. На CVH порядок работы цилиндров такой 1-3-4-2 (как на жЫгулях), первый цилиндр от ремня ГРМ. Вращение бегунка на трамбере против частовой стрелки (если смотреть со стороны крышки трамблера).
В некоторых мануалах, в т.ч. и том, что есть у меня, для CVH указано не правильно порядок работы цилиндров.
На OHV и HCS порядок работы цилиндров такой 1-2-4-3. В какую сорону вращается (х/з) надо снять крышку трамблера и смотреть, вращая вывешенное переднее колесо при включенной передаче.
Вот картинка для CVH
-проводов на CVH.png [ 15.04 КБ | Просмотров: 3521 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:16
всем привет ,конечно спасибо за заботу ,но у меня электронное зажигание и поэтому нет трамблера ... но мне тогда не это было неясно ,а то почему стреляет и после всего я понял что не впорядке БГЦ ,ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОБЛЕМА УШЛА .
