Текущее время: Вт ноя 04, 2025 1:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:04
блин, а нет датчика от ТАЗов, чтоб не паять ничего? :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 2:28
Текс, я свой датчик по таблицам не проверял (и даже по факовой методике топикстартера не проверял), но чувствую что здесь дело не чисто у меня.
Все остальные вещи в своем моновпрыске вроде бы починил, даже техосмотр прошел (CO и CH в пределах нормы).
Но когда нажимаю на газ резко с холостого хода - облако черного выхлопа обеспечено.
Да и когда резко на газ нажимешь на любом ходу - довольно лениво мотор начинает обороты набирать.
В общем, если бы нивовский датчик удалось купить за приемлемые деньги, то я попробовал бы поизвращаться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:03
А сколько его цена?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:22
Позвонил в магазин спросил.
Номера 21214-1413020 у них нет, есть GMовский 339.7265 за 1800 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 20:10
Текс. У нас тут в ауди-клубе есть такая тема. Там человек сделал контроллер, который имитирует работу потенциометра напорного диска (такая фигня для измерения нагрузки на мотор), используя MAP датчик.
Только не от нивы или еще кого, а просто из радиомагазина.
Насколько я понимаю, он берет MAP сенсор MPX4115AP.
В наших рядах нету способных выполнить подобную трансформацию с этим датчиком?
Что там топикстартер скажет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 20:17
Вот даташит на этот MPX4115AP.
У него в зависимости от давления изменяется напряжение в диапазоне от 0 до 5 В. Нужно как-то это напряжение транслировать в наш частотный сигнал.
MPX4115A.pdf [163.35 КБ]
Последний раз редактировалось dsa Пн сен 06, 2010 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 20:20
Надо бы в Волховец съездить - я не помню точно, там Эскорт с моновпрыском или карбюраторный стоит. Если с моновпрыском - то можно с него MAP снять и дешевле, чем за 1800, и переделывать не надо ничего (хотя, сначала надо проверить имеющийся MAP, т.к. я лично глубоко сомневаюсь, что чёрный дым из трубы при газовании ознаменовывает именно неисправность MAP)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 20:27
Ну, на самом деле для проверки однозначной хорошо бы заполучить вакуумметр.
Я просто подозреваю, что этим датчикам вполне может быть свойственно старение и уход параметров, так что было бы неплохо иметь вариантик с установкой абсолютно нового датчика из магазина.
Эти MPX4115AP сейчас всего по 760 рублей в Платане.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:28
Ну если интересно, тут есть график зависимости частоты от давления.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:46
И еще мне тут мысль пришла в голову - может быть можно поменять только сам чувствительный элемент, а генератор сигнала оставить старый?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:55
Маркировки на фордовском чувствительном элементе нет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 16:23
Блин, не найти даташит, на оригинальную микросхему Harris - Intersil 7500-1GC.
