Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:32
tsarik писал(а):
А рейка точно без ГУР
я так понял у него с ГУРем рейка ::thinking::
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:44
http://pokatili.ru/forum/ftopic10948.php тогда ему сюда
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 17:03
Полтора года езжу и считаю что рейка без ГУРа, крутится руль не то чтобы туго (по крайней мере намного легче чем на шестерке), но и до фиесты с ГУРом на которой пришлось поездить уж очень сильно не дотягивает. Да и предыдущий владелец про ГУР ничего не обмолвился.
От положения, когда колеса стоят ровно, до крайнего бокового у меня получается два с половиной оборота руля. Или как еще определить с усилителем она или нет?
Escort mk5 1.8 Zetec
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:04
Ну ты дал :lol: Ну погляди шланги к рейке подходят,бачок жидкости ГУР
http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php здесь восьмая фотка,рядом с бачком охл.жидкости.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:28
В общем сбили вы меня с толку этим ГУРом :smile70: нет у меня его, но проблема осталась, что еще может этот писк вызывать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 23:59
с ГУРей значит...
ну не рейка никак тогда писк вызывает, похоже колесико трется обо штото....
я несколько месяцев не мог понять чо у меня скрипит на малой скорости на кочках, поскрипывало... все подвеску шатал прослушивал...
и шо окозалося??? замок капота скрипит, када на капот нажмеш слегка :shock: :shock: :smile215:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:15
vovancheg писал(а):
с ГУРей значит...
Если человек не находит трубок и насоса с ремнем, то какой то подозрительный у него гур получается.
2,5 оборота - это из центрального положения до крайнего, я так понимаю.
У меня столько же примерно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:30
Да в рейке без ГУР пищать нечему,там ни чего не крутится,смотри может пыльники шрусов трут или соскочили,в сухую погоду сильнее писк или всё равно,ну и проверь подшипник ступицы на предмет люфта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 21:09
Второй день дождик моросит, писк почти пропал, наверное действительно не в рейке дело
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 22:59
А если вывесить колёса и, включив передачу, вращать рулём? Может, начнёт пищать, тогда и слушать откуда
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 0:06
Загнал машину в гараж, с моря вернусь буду разбираться откуда ноги растут, всем спасибо за поддержку
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:50
на тягах резьба правая или левая? левую тягу с рейки снял а правая не сымается? как онимаю из-за шарнираее лучше не греть? как снять то ее?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 20:17
У меня обыкновенная резьба на обоих тягах(если ты не имеешь ввиду наконечники),на моих есть шлицы под ключ,побольше ВДэшки и не торопиться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 20:27
Купил сейчас хозяин новую рейку. 3080 рэ,в месте с тягами, плюс наконечники по 240, сам же ставил ему. прокатился, класс, по сравнению что стояла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:37
. это не наконечники. попробую газовым ключем свернуть.
