Текущее время: Пт мар 20, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в аудио!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 16:14
Очень нужно выбрать хорошие передние и задние колонки (на седан).
Какого размера бывают? Какие лучше? Какие фирмы выпускают добротные колонки?Какой мощности надо брать, чтобы хорошо играли в комплекте с мощной магнитолой?!Помогите пожалуйста разобраться!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 16:53
Специалист отдела РЭА
от бюджета и поставленной цели зависит очень многое....комуто и китаиского барахла хватит, а комуто и 500баков мало на колонки......поэтому так просто посветоать сложно....
почитай здесь:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1900
:lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 16:57
Ты расскажи про мощность, размер и фирмы, а с ценой потом разберемся.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 17:09
У меня инфинити каппа (infinity Kappa ) с зади, овальные, подходят в штатные места...100 ватт
стоят около 80 уе....сам бы не брал, достались почти нахаляву...
infinity очень неплохая фирма....потом Blaupunkt, Magnat.....пионеров тоже можно
...еще если дешевле но достаточно хорошо - RedStar
спереди были уже колонки? а то бывает на эскортах без музыки с переди...
магнитол какой мошьности? какой фирмы? Усилок отдельный есть/нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 17:22
Магнитолу тоже брать буду. 50 вт наверное. нормально?
а марка магнитолы с маркой колонок совпедать не должна?
усилителя нет, кстати ничего в них не понимаю. Сколько он должен быть полосный?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 17:44
колонки и усилитель не обязательно одной фирмы....
колонки должны быть 3х полосными (мое мнение) - это те что 4 основных
2 перед, 2 назад в штатные места..
еще можно маленькие писчалки 2-3см с отражением от лобового стекла поставить - недорого и сразу эффект лучше
усилитель нужен обязателно только если будет сабвуфер или колонки для низов (бас)
если 50ват по синусу - то это очень хорошо: это RMS или номинальная мошьность называется....
если 50ватт музыкальной, тоесть то что магнитола может выдавать короткое время, мощьности то этого будет мало....
Внимание! На этикетках и коробках стоит чаше всего музыкальная (макимальная мощьность)
И поэтому может быть например две магнитолы: на одной стоит 70ватт на другой 25 ватт и та что с 25 в будет лучше...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 17:53
а какой размер колонок лучше назад кинуть, кроме 6 на 9?тобишь из круглых?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 17:55
чам бооооольше тем лучше :lol: ...
аудиополочку делать будешь? как дырки от овалов закроешь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 17:59
у меня нет дырок от овалов, у меня стоят круглые 20 см вроде, просто помощнее хотела взять. но просто самые распрастраненные, это 10, 13, 16 см. а 20 редко встречаются. К тому же размер колонок измеряла сама, вот и интересуюсь 20 есть такой размер 8) ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:06
Pioneer TS A2010 - 20 cm
Sony XS-P2020 -тоже
помоему тут без усилка не обойтися...700ватт как никак....
только дырки или колонки тоже остались? если да то оставь не меняй..наверняка хорошие
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:09
остались, 250вт.
а почему без усилка не обойтись?и откуда 700 вт?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:20
те которые я написал - пионер на 700ватт рассчитан....
250 ватт это много...даже очень...но просто сигнала от магнитолы не хватит чтобы добится от них чеголибо стоящего....
нужен как мин. 2х полосный усилитель....можно не сильно дорогой...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:23
а в перед тогда какие ставить?(там маленькие стоят).на сколько ватт?
А чем отличается двухполосный усилитель от четырехполосного?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:29
четырехполосный усиливает 4 канала...то есть можно управлять каждым из 4 из с магнитолы в отдельности..... можно подключить все аудио - и перед и зад
так как у тебя две колонки которые надо усиливать то будет достаточно и 2 полосного...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:31
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Надюшка
В какую машину будет ставиться аккустика? В первую очередь, необходимо знать: седан это или хэтч с вагоном...
Далее:
Все зависит от бюджета, который готова потратить на систему.
На мой взгляд, можно уложиться от:
Ресивер = от 3500руб.
Колонки зад (однокомп, 3х полос) = от 1000руб.
Колонки перед (2х комп) = от 1300руб.
По магнитолам стоит засматриваться на JVC или Blaupunkt
По аккустике (колонкам) хороши Blaupunkt (лучше ставить на зад - дают отличнейшие басы - особенно актуально если кузов не седан), Clarion, Fusion...
А так, повторюсь - все зависит от бюджета...
Если что - обращайся - поможем с приобретением.
