Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:33
Да, я примерно так себе и представляю это, только не хочется тревожить пока работающий моник, а запасных деталюх так пока и нет у меня.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 5:37
Текс. Волею судеб все-таки пришлось лезть промывать форсунку.
Пришла пора техосмотра, я поехал, а у меня по CO незачот:
Код:
Параметр    Норматив на мин.об.    Факт  Норматив на пов.об.    Факт    Результат
CO,%          не более 3,5         4,54    не более 2,0         6,98    неисправно
CH, ppm       не более 1200        612     не более 600         884     неисправно
Об/мин.       не более 1100        890     не менее 2500        2694    исправно
Тм, ºC        не менее 60          80      не менее 60          80      исправно
Лямбда                                                          0,820   не нормир.
Температуру у нас похоже не смотрят, просто забивают 80 градусов.
В общем, CO высокий, везде, CH - на оборотах, а смесь при этом бедная (судя по лямбде).
В общем, для чистки мы использовали старый фордовский насос, емкость, пару трубок, моник с форсункой, провода, батарейку и литровую баночку виннса за 350 рублей.
Субъективно вроде бы факел стал поровнее, топливный дождик стал каплями поменьше.
Cleaned_Injector_Spraying.jpg [ 123.62 КБ | Просмотров: 5680 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 5:44
Вдохновил на это дело меня топикстартер вот этой темы, т.к. во первых, его проблема практически полностью совпадает с моей, а во-вторых он тоже из Великого Новгорода.
Только мы забыли замерить производительность.
Но это в принципе несложно сделать (открутить моник, поднять его сунуть нос форсунки в емкость, включить ее батарейкой, засечь время и замерить объем).
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:33
Текс.
Вот видео с GM-форсунками, где видно какие у них факелы распыла, как посмотреть и как мыть.
А вот ультразвуковая ванна продается на ибее всего за 5 баксов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:10
По просьбе dsa выкладываю фотоотчёт о промывке моей форсунки.
Собрали установку так, как показано на первом фото. Питание для насоса взяли от зарядного устройства. Питание форсунки - одна батарейка Космос 1,5 вольт (главное, чтобы батарейка была жирная, т.к. требуется отдавать большой ток. Маленькие батарейки не справляются). Сначала смотрел и фотографировал, как разбрызгивает на примере бензина, потом залил Винс и начал промывать.
Скажу сразу - dsa процедура, как он говорит, помогла, я же эффекта не заметил (то ли форсунка была не такая и грязная, то ли форсунка просто безбожно льёт).
К сожалению, фотографии распыла форсунки у dsa делались без вспышки, а я снимал со вспышкой, поэтому сравнить не получится. Одну фотографию, правда, сделал без вспышки, но это только для примера.
До и после промывки я на фото разницы не вижу, так что морали тут нет никакой... Если кто-то решит промыть свою форсунку - пусть сфотографирует факел распыла со вспышкой, чтобы можно было сравнить
37.jpg [ 277.9 КБ | Просмотров: 5686 ]
Комментарий к файлу: Распыл до чистки
39.jpg [ 363.57 КБ | Просмотров: 5680 ]
40.jpg [ 179.68 КБ | Просмотров: 5677 ]
Комментарий к файлу: До чистки. Без вспышки
41.jpg [ 360.53 КБ | Просмотров: 5677 ]
Комментарий к файлу: Распыл форсунки бензина после чистки
42.jpg [ 190.73 КБ | Просмотров: 5672 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:40
Хм. Очевидно, что твоя форсунка работала хорошо до чистки и после чистки тоже отлично работает.
Последний раз редактировалось dsa Вт авг 31, 2010 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:45
Если что - вот еще два видео.
"До":
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h0wQh7ijOcY[/youtube]
"После":
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IzE2Zi4LKcE&feature=player_embedded[/youtube]
По ним уже точно можно понять, что такое хорошо, что такое плохо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:48
Ну вот еще чертежик где-то на американских форумах нашелся.
Самый что ни на есть обычный конус.
TBI_Spray_Drawing.jpg [ 17.49 КБ | Просмотров: 6331 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:59
И производительность мы еще не замерили ни твоей ни моей форсунки.
Хоть на еще одну сессию собирайся.
Только если производительность мерить, то нужно насос ставить, который гарантировано даст 1 бар.
Последний раз редактировалось dsa Вт авг 31, 2010 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 23:00
Вот еще хороший сайтец с форсуночным калькулятором и прочей очистительной тематикой.
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php4
И чистят там тоже по 19 баксов всего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 23:17
Мне кажется, что у меня слишком большой конус получается - льёт не только на заслонку, но и на корпус вокруг неё, а потом каплями стекает в коллектор. Капли ведь ведь не должны подаваться в коллектор?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 23:21
У меня такой же конус. У америкосов тоже. Я думаю, это нормальный TBIшный конус.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 19:52
отличные фотоотчеты, спасибо!
dsa, а как у вас на техосмотре параметры лямбды измеряют?
И был ли эффект для ТО от промывки?
PS: ждем замера производительности :)
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:28
Так газоанализатор вестимо не только CO и CH ловит, но и кислород.
Я, кстати, сегодня как раз прошел техосмотр.
Не думаю, что прямо именно промывка повлияла, т.к. я целый комплекс работ над своим моновпрыском по поводу ТО замутил (и промывку, и давление выставил, прокладки моновпрыска сменил, и с мапом, и с лямбдой, и с тпсом...).
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:51
ясно, а прокладки форсунки менял? :)
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
