Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выстрелы в карбюраторе
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:51
Тем много, но ничего толкового так и не нашел.
Машина заводится, но секунд через 5-10 глохнет. На подсосе дотягивает до 1800-1900 оборотов и глохнет. Свечи, силовые провода, подача топлива до карбюратора - все в норме. При попытке повышения оборотов(выше 3000 не поднимаются) стреляет в карбюраторе. Под выхлопной трубой черный масляный нагар.
Буду признателен любому совету.
Escort `96 hatchback 1,3 карб. HCS
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 1:14
Проверь коромыла/зазоры выпускных клапанов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:32
а может стоить глянуть гидрики на предмет их пробоя или зависания??
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:44
гидриков нет, двигатель HCS
зазоры в клапанах, компрессия, зажигание.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:47
Упс, сорри, не увидел :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:06
Rebuz
карб не переливает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:51
Очень похоже на раннее зажигание,а провода ВВ правильно подсоеденены?
222.png [ 15.56 КБ | Просмотров: 6161 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 1:06
С проводами все ок...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 2:42
Похоже больше на неоткрываемый выпускной клапан в каком-то горшке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 17:12
Все зазоры в клапанах были успешно отрегулированы, снова проверил ВВ провода (поставил старые), разобрал-собрал карб, но проблема осталась на прежнем уровне. Что еще может быть? Может глючат "мозги" или проблема в жиклерах...?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 17:31
Если в карб стреляет виноват впускной клапан.А если так видать пргар.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 23:17
Я правильно понял "пргар" - прогар? Чего прогар?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 23:20
как писал tsarik это либо слишком раннее зажигание или такая же петрушка случается при переобедненной смеси - чистить карбюратор, жиклер ХХ, жиклеры 1-й камеры, распылитель уск насоса, я из одного экземпляра полкило мусора извлек, всяко бывает,
про гидрики и клапана не слушай - они такой картинки не дают
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 23:29
Карб сегодня чистил распылителем для чистки карбюраторов. Свинтил его полностью, разобрал на 2 части, буквально прополоскал его в этой жидкости. Непомогло. Как именно чистить жиклеры? И если дело не в них, как бороться с ранним зажиганием? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 23:45
по карбу - почитай здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php&highlight= , но только то , что касается проверки, в настройки не лезь
а по раннему зажиганию - сначала напиши какя система зажигания у тебя
Жека
[ Time : 0.052s | 17 Queries | GZIP : Off ]
