Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:21
я вот до выхода из строя двигателя лил ликвимолли 10 w 40. в морозы стало закисать. может это и ускорило кончину поршневых колец. не знаю. ремонтировавший человек залил "формулу" фордовскую основываясь на заводские рекомендации, но могу точно сказать расход бензина (хотя конечно это возможно повышенное было уже из-за неисправности) сократился процентов на 15 точно, а масло за 8мь тыщь съело наверное грамм, ну незнаю 150-200. примерно конечно. вот думаю, что лучше просто чаще менять, что мне и рекомендовали. сейчас вот 9ая тыща побежала с той замены, хочу поменять и свечи и фильтры и думаю стоит ли лить ту же вязкость, в принципе уже и осень-зима скоро (хотя то что сейчас на улице творится и не подсказывает об этом =).
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 20:17
Судя по последнеё жаре и морозам зимой,как бы не пришлось менять масло раз в полгода :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 23:39
заменил масло и возникла проблема - масло куда то уходит. на фильтре сухо - не подтекает. свечи сухие. нигде не капает. до замены ело 100гр на 1000.
где косяк?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 23:43
С пробки точно не течёт?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 23:45
нет. а сколько масла вообще влезает в двигатель?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:31
1000092 в двигатель 1.3 3,25 литра.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 12:04
интересно,после замены полусинтетики 5w40 на синтетику с такой же вязкостью двигатель вроде бы стал меньше подъедать масло.проехал на синтетике уже 4 тысячи-уровень не изменился.единственное,что изменилось-новое масло налил не до максимума,а до половины щупа.может тут и разгадка ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 12:06
Имхо тут настолько разные процессы могут иметь место, что и не скажешь, что уменьшило расход....
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:28
Я одного не пойму,нафига наливать масла до мах. ::thinking:: ведь там ясно написано normal значит надо поддерживать уровень в этом пределе ::thinking:: я понимаю в коробку залить побольше,туда каждый раз лазить смотреть не удобно,а тут то через 1000 всё равно надо глядеть какой уровень,хотя у меня на 10 000 масла хватает 4л канистры всего,вместе с заменой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 20:08
Где-то на этом форуме читал, что гидрокомпенсаторы любят, чтобы масла было много. Сам лью до максимума или даже чуть повыше бывает
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 0:45
SinclairLtd, гидрокомпенсаторы любят нормальное масло с нормальным давлением. А сколько его в поддоне, - они и знать не знают.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:03
лишнее масло может выдавливать через щуп,особенно если компрессионным кольцам плохо уже(т.е. сапуна не хватает если он к карбу подключен)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:31
Выдавливает через щуп в 2 случаях - если трубка, в которой щуп, опустилась ниже уровня или близка к этому (забрасывать в нее начинает сильно) или к кольцам вентиляция картера забилась (замерзла - у меня такое было, а выброса из-за уровня не было)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:36
а она может смещаться?
у меня маслянные капельки вылетают,а до некоторого времени текло(перелил когда).
шланг на вентиляции я поменял и сапун поменял,они чистые теперь,но капельки из трубки щупа будут лететь если вытащить щуп,я думаю что это мои кольца износились,причем сизого дыма нет,значит компрессионные,я прав?
буду тянуть до весны или пока не наступит трындец:)
ЗЫ в предыдущем сообщении я подразумевал что шланги не забиты:)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 23:51
Вот сегодня взял масло Роснефть 10W-40 полусинтетика.
http://www.rosneft-masla.ru/index.php?id=35
За 4 литра 415 руб. Брал на заправке Роснефти.
Кто-нибудь лил такое масло? До этого лил Ford 5W-30 синтетику. Когда менял на СТО подсказал мастер что для старого двигла синтетика ни к чему. Лучше полусинтетику, дешевле да и не надо ему.
Пока не менял, на этом еще проехал 6 тыс пока... подлил сегодня 100 грамм.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
