Текущее время: Пт окт 31, 2025 2:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 16:40
Текс, я забыл сказать, но где-то с июня уже начал гудеть тот подшипник и сейчас уже туши свет.
Но пока еще ездит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 21:59
dsa что-то у вам раздрай какой-то. Тормозов нет, подшипник ёк
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 23:27
Skoti На 1996годе барабаны должны быть одним целым со ступицей.
Может, у тебя АВС , дисковые тормоза? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 0:41
Сегодня снимал смотрел.Помоему ступица и барабан отдельно.АВС есть,но задние тормоза барабанные.
Форд эскорт 1993 г.в 1.6
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:55
Да я все созреваю донора купить и потому не чиню ничего, типа "вот будет донор - оттуда поставлю все".
Это сейчас я тут к техосмотру засуетился.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:00
dsa
http://pokatili.ru/forum/ftopic37251-0-0-asc-.php во съездий,там подвеска ещё вроде на месте :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:09
Не, не то.
Если донора, то в котором много вкусного, не только подвеска. А тут HCS нафиг не нужный.
Да еще и в Москву пилить. Здесь если только реально вкусный донор, и если он еще едет (хотя бы на буксире).
Ща может создам тему по подбору донора.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:29
Это по сцылке? Там не HCS.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:34
Как снять с задней ступицы шланг или датчик какой-то.И кто знает какой у стержня должен быть диаметр?Как понять что он износился?Механик говорит надо менять,а я посмотрел,визуально вроде все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 3:40
Откопал в гараже одну старую обойму. Ставлю на то, что погиб только внутренний подшипник. Буду менять только его.
Изготовил из жести 0,3 мм 2 шайбы 50х60.
Буду подкладывать под внешнюю обойму, пока люфт не уберу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 18:16
Не не выйдет ставить старые детали.
Возможно это к лучшему - карма не портится. :)
Разобрал - износ на обоих подшипниках. Прчем сильный - на внешних обоймах глубокие борозды.
Попытался собрать из имеющихся нескольких неполных комплектов один более-менее нормальный - не вышло.
Позвонил на удачу в магазин - там подшипника VKBA-1431 в наличии не оказалось, но выяснилось, что сейчас их можно купить примерно за 500 рублей.
500 рублей - это уже совсем другой разговор, можно и купить.
Действительно врдуг ни с того ни с сего на экзисте появилось порядка 4 предложений в районе 500 рублей, где то они все год назад были.
Заказл Otoform 1543053/S за 443 рубля в автопитере.
Через 4 дня приедет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 1:45
меняя подшипосы зат-ля!!! 8 часов их менял, скажу одно-декабрь 92 года-подшипник ступицы-одинарный!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:39
Разрази меня гром! Приехал один подшипник!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 19:52
В смысле одинарный? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 0:25
Нет, в смысле что одна из двух обойм конического подшипника.
Уже договорился с автопитером - возьмут обратно, а вместо этого заказал Optimal 301180 за 566 рублей.
Еще пару дней Эскорт без одной ноги (хорошо, что сейчас это некритично).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
