Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:33
Менять желательно такое :smile139:
Не желательно, а обязательно! Жисть дороже резинки - тормозуха попадает на барабан и колодки, и тормозов на этом колесе нет. Резкое оттормаживание, и здравствуй юз - ж*па обгоняет морду...крантец...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:47
По поводу замены - оно конечно, надо. Только вот сомневаюсь шо тормозуха просто так потечет, вначале надо испортить цилиндр ржой. А ржавеет оно моментально - недельку постоит обычно, и первая ржа...
И еще.
А шо народ скажет о набивании литола под манжету как способ гидроизоляции/противодействия закисанию? У меня этот литол под всеми манжетами обнаружен, и нигде ничего не закисло пока (2 года), все блястит как... новое, хотя все цилиндры-поршни орыгинальные стоят.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:42
MozgoveD не, ну я мягко подводила товарища к мысли... попутно вспоминая, что у меня на жыге стоит (или стоял? один раз точно перебирала, в конце 90-х :lol: ) родной главный 72 года. То есть я бы махнула не глядя, а что у товарища за ситуация и продаются ли вменяемые ремкомплекты - я не знаю.
Creator специальные составы есть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:38
Отличаются специальным ценником для оплаты крутой рекламы чудо-средства в Гондурасии?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:53
Неа... Мы с Хе-Хемуль пришли в моём сабже к выводу, что вот енто оно и есть... Ценник на цилиндр был примерно тот же, что и год назад...
Комментарий к файлу: Вот это было внутри цилиндра...
Копия DSCF6563.jpg [ 143.96 КБ | Просмотров: 5235 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:16
Оффтоп конечно, но сомнения возникают, что именно как гидроизоляция оно нужно _внутри_ цилиндра за поршнем, а не между поршнем и манжетой. К тому же оно имеет характерный цвет стандартного индикатора влаги, применямого во всей технике, что для гидроизолятора нонсенс... ИМХО в данном качестве вещь бесполезная. Скорее консервант какой-то...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:19
Ну могет быть, я с таким до этого не встречался...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:16
последний раз была неприятно удивлена ценником в 250 рублей на упаковку из двух пакетиков (впрочем, их хватит на все 4 тормозных механизма) перматексовского средства типа "зеленая синтетика". Пару лет назад покупала по 105 рэ
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:55
Проще надо быть, ведь новая надпись на старой банке стоит новых денег... Дизайнеры, реклама, производство... А все шоб продать побольше... Одного и того же...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:29
Да точно такое же и покупала ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 20:46
В экзисте я не нашёл манжет,или ремкомплекта,но из-за не дороговизны сборных тормозных цилиндров,думается что прикуплю именно его и поставлю новый,а отсюда вытекает такая логика,что менять надо сразу 2(как и колодки,их тож буду меня) или
это ошибочное мнение???
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:39
Менять _лучше_ оба, но можно и по одному - если уверен что они одинаковые. Я бы поменял, при условии что не шило на мыло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:56
А вот ещё задачка,в описании 2 варианта:
1)Дополнительная информация:
Диаметр: 17.78 мм
Диаметр отверстия : 17.78 мм
2)Дополнительная информация:
внутренний диаметр: 19 мм
и что брать??? я не знаю какая тормозная система у меня(((
P.S. Какую фирму-производителя посоветуете???
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 16:47
Текс, мои тормоза поизносились.
Спереди колодки стерлись (неравномерно, поршневая колодка 10 мм, противоположная 14 мм), сзади ручник перестал толком схватывать (довольно сильно износился барабан, колодки, регулировочный сектор стоит почти на самом конце и видать дальше не регулирует).
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:58
Хм, оказывается год назад я лазил туда уже с теми же вопросами. На седьмой странице в этой теме написано.
