Текущее время: Пт янв 16, 2026 13:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:46
Creat0r Мне нужна полная версия готовый "шнурок" в OBD-II разъёме с проводом к компу USB. Если сможешь ответь мне на почту vetusik87@mail.ru либо по телефону 8 929 683 3169. Заранее благодарю.Возможно ли мне у тебя приобрести?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 23:13
Creat0r напишите пожалуйста сколько стоит полная версия Вашего девайса ???? Есть ли возможность выслать его в Кыргызстан Бишкек ? По любой почте. Сконектится ли он с Мондео 1995 года. Разъем типа ОБД2 есть под рулевой колонкой но не ОБД2. Нужно проверить ошибки и если есть стереть. Напишите пожалуйста цены на ваши девайсы. Все странички просмотрел но цен таки не нашел. А может и плохо смотрел. Сижу уже часа 3 наверное скоро глаза на лоб полезут. Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:30
Всем привет!
Чипы приехали. Начинаю делать очередную партию девайсов.
Плюс приехала парочка ATMega324 в корпусе DIP. Если кому нужно - 500 рублей, дешевле не нашёл.
Насчёт сроков выпуска очередной версии софтины я был слегка оптимистичен. Не всё так просто там с реализацией точных синхронизированных графиков и пара других нюансов вылезла. В общем, стараюсь сделать побыстрее...
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 3:04
Creat0r, взаимно привет!
Несколько вопросов:
1. Зажигание выключено, а обмен идёт (по зелёному индикатору). Можно эту ошибочку исправить?
2. Вообще, какая информация доступна из ЕЕС, или только та, что в программе. Если есть ещё какая-то тайна - поделись, и как её считать?
3. При считывании кодов ошибок иногда считывает несколько ошибок, и у всех коды - нули, а в комментариях какие-то каракули (хотел прикрепить файлик и только сейчас понял, что не пойму как).
4. У меня циферблат скорости никогда ничего не показывает, хотя всё работает (ошибок нет). Ещё немного грешу на глюки в машине, но при случае сниму датчик скорости и проверю осциллографом. А по отзывам - что другие говорят?
5. С тестами KOEO/KOER - что то я в задумчивости. Сформулирую вопросы, отпишу дополнительно.
6. Выложи, пожалуйста, ЭД (ИЭ, ТО и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:53
Mondeo217 отвечу по пунктам:
1. Это не ошибка, а отсутствие функции "пинга" девайса. Между девайсом и компом пока нет постоянного обмена. Будет сделано.
2. Ну, доступно несколько больше параметров, чем сейчас отображается. Это всё будет настраиваемо - какие стрелочки с какими параметрами отображать. Также доступно чтение памяти (что частично сделано) и загрузка своих подпрограмм в мозги (что нереально без ассемблера i8096 :) ).
3. Научись прикреплять :) И содержимое окна "журнал" тоже желательно (кстати надо в новой версии сделать кнопку "копировать текст журнала в буфер обмена"). Наверное ты пытаешься читать ошибки после проведения теста KOEO/KOER?
4. Вместо него чёрный квадрат или стрелка "замирает"? Это бага отрисовки у меня. Пока не знаю как лечить. Проще всего сглаживание выключить, тогда всё будет рисоваться грубовато, но зато куда как менее требовательно к ресурсам компа.
5. Вся хитрость в том, чтобы запускать эти тесты сразу после подключения девайса и включения зажигания и после проведения теста выключать зажигание, перезагружая тем самым мозги.
6. Расшифруй аббревиатуры ЭД, ИЭ, ТО и т.д. плиз :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:09
Creat0r, привет! По моим вопросам:
3. Посмотри на прикрепленный файлик, но может, действительно, я коды считывал после тестов, что-то уже не помню. В следующий раз задокументирую.
4. В v0.7 у меня действительно прорисовывались одни стрелки, или чёрные квадраты, и через пару секунд всегда замирала вместе с показаниями стрелка тахометра. В v0.75 этого уже нет:
- квадратов или одних стрелок ни разу не было
- тахометр всегда работает без замечаний
- а вот скорость почему-то на нуле
Файлики для обеих версий прикрепляю.
5. По этому вопросу напишу дополнительно, сейчас набираю материал.
6. На полках штабелями валяется эксплуатационная документация, инструкции по эксплуатации, технические описания и т.д., вот я и имел ввиду что-то похожее для модуля :smile70:
И разъясни, что такое A/C CLUTCH ?
Комментарий к файлу: С версией 0.75 такая же картинка
данных-1.JPG [ 162.85 КБ | Просмотров: 8463 ]
данных с ошибкой-2.JPG [ 144.08 КБ | Просмотров: 8436 ]
Комментарий к файлу: Коды ошибок
_каракули.JPG [ 115.59 КБ | Просмотров: 8449 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:12
I am translating Your page using translate.google.com.
I am very glad to find people interrested in interfacing EEC-IV.
I have Ford Escort 1.6 16V manual no A/C 1998 EEC-IV DARK SME-505
I was planning to make the same system but could not do it alone.
Is it possible to join this project?
Is it open source project or I need to pay?
Kind regards,
Marek
Здравствуйте,
Я перевожу страницу с помощью translate.google.com.
Я очень рад найти людей interrested по взаимодействию EEC-IV.
Я Ford Escort 1.6 16V руководство не A/C 1998 ЕЕС-IV DARK SME-505
Я планировал сделать ту же систему, но не мог сделать это в одиночку.
Можно присоединиться к этому проекту?
Это открытый проект, или мне нужно платить?
С уважением,
Марек
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:58
Hi, Marek!
First of all, where are you from?
My project is not open source. It's based on the work of some other people. They don't allow me to publish the source code.
If you are from Europe - you can purchase a board from these people in Great Britain or in Czech Republic (and possibly in other EU countries). I can provide you with their contacts.
Some basic information about EEC-IV DCL protocol internals is available at http://158.143.56.200/~steve/eeciv/
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:07
Mondeo217 багрепорты понятны. будем фиксить. документация пишется :)
A/C CLUTCH - это муфта компрессора кондиционера.
а сейчас внимание! :)
готова очередная партия "FULL VERSION" девайсов. Пишите на eeciv@bcsoft.org заказы с указанием ФИО и адреса куда слать. Кто уже писал - повторите, а то вдруг передумали. Очередность отправки не нарушится.
И, пожалуйста, напомните, кому нужны были лайт-версии.
Готов также попробовать отправить один девайс в Беларусь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:21
Hi,
I am glad You can speak English - it is my window to the world :)
I was learning Russian for two years but cannot remember any.
I live in Poland.
Does it mean You are only sell final product?
I thought of making such unit but cannot succeed alone.
Is it possible I help with translation to Polish language?
How much it is for one unit?
And Yes, I would like to receive contact to other people - thanks in advance!
Kind regards
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 23:36
Hi, Marek!
I'm mostly making the final product, but I will answer questions about DCL protocol implementation if you will make your own board and carefully read Steve's page I mentioned above.
Also you can purchase a complete board from Tomas Chvatal <tchvatal@ezop.cz>.
Всем на великом и могучем - в первом сообщении выложил очередную "промежуточную" версию. Там добавилась возможность настраивать стрелки на вкладке "данные" путём редактирования файла Profiles\gauges.ini. Когда доделаю - можно будет заготовить несколько профайлов с различными настройками расположения стрелок и переключаться между ними на ходу. Наверное также уберу вкладку "тренды" и перенесу отображение трендов на вкладку "данные" вперемежку с стрелками. Ещё добавлю помимо стрелок чисто цифровые индикаторы. Ещё будет возможность "отцеплять" любые стрелки или графики от главного окна и выводить в отдельном окне.
Залил версию 0.81 - там поддерживается выбор из нескольких профайлов в выпадающем списке на вкладке "данные".
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:07
+1 на украину(киев) (мне фул так сказать ол инклюзив, ставить буду на мотор 2,9 12кл ) к мозгу могу подпаяца сам главное мануальчик(АБСа кондея подушек нету и не будет))) подключать наверно буду через юсб в бучок, можно одной посылкой с Breeckom он страничкой раньше пытался заказать а мы тут разберемся меж собой
Спасибо за изобретение!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:14
а такой вопрос а будет ли в будушем возможность именить заводские топливные карты и угол опережения зажыгания контролировать) так сказать перепрошыть позволит ли еес4 такие манипуляции?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:22
palax 2.9 на скорпио? у меня есть свидетельства очевидцев, что там нет диагностики. проверь напряжение между 18 и 19 контактами мозгов при включенном зажигании.
что касается топливных карт - это второй проект. с противоположной основному разъёму стороны ЕЕС4 есть закрытый заглушкой плоский разъём (как на старых 5" дисководах). называется J4. на него можно повесить эмулятор ROM, который заменит собой штатный чип ROM. в этот эмулятор можно зашить любую прошивку (слитую предварительно диагностическим адаптером и модифицированную). документация и схемы кое-какие есть по этому проекту.
syscorp I have some more information for you.
The price of my board is about http://www.google.com/search?q=1500+rur+in+eur
But I guess I won't be able to send in to Europe. The delivery price is too high and there's no postage guarantee. So, please, ask Tomas for his board.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:55
во вторник смогу проверить, но типа да двиг скорпионовский, а можно ссылку на проект с заменой чипа
